Hur montera Yoshimura db-killer?
Halvdan
7 Mar 2003
Kba
Suzuki GSX-R750
Har ett Yoshimura RS3 helsystem som jag ska dämpa med en original db-killer.
Den ser ut som en knäckt rörbit med en oval fläns på.I flänsen finns två urtag för små skruvar.Min fråga är helt enkelt:
Var ska dessa skruvar fästas?? :confused:
Flänsen passar perfekt i slutröret på dämparen men jag kan inte se hur skruvarna ska kunna fästa i något på insidan?
Eller är det så illa att jag är i fel ände på dämparen? Måste man kanske ta isär dämparen och montera den i skarven mellan dämpare och mellanrör?
Frågade handlaren där jag köpte killern men de visste inte...:va
(Och ja, jag har sökt...men de flesta frågor handlade om var man köper den,inte hur man monterar den..)
Känns som att jag knappast är den första som monterat en db-killer i ett RS3-system...så ni som vet, snälla hjälp....
Normalt så monteras de längst bak i burken, och skruvas fast utifrån, genom röret...mao så lär borrmaskinen fram om din burk inte har hål förberett.
/J
Men..flänsen sitter ju vinkelrät mot insatsröret och skruvarna ska skruvas i rörets/dämparens längdriktning? :confused:
Jag förstår hur du menar, men då blir det bara som en stoppskruv mot insatsröret.Tanken är att man ska skruva i längdriktningen...men i vad?
:va
:va
du har väl bara ett hål i den yttre ringen på DB;n??
bara att borra ett liknande hål i dämparen, (det suger jag vet) speciellt om den är ny, och sätta en skruv och mutter!!
Har jag fel så upp med en bild på hur din DB ser ut.
Antar att det ser ut ungefär så här?
Tjena.
Enl. Yoshimura finns det inte DB-killer till helsystemet men det finns till Slipon burkarna.
Om du tittar på bilden så det du hur orginal ska sitta enl. pil 1
Om du inte har det så blir det borrmaskinen och borra enl. pi 2
med lös skruv å mutter, för du ska väl bara in och besiktiga hojen?
    149.1 KB · Visningar: 773
Tjena.
Är väl samma ljuddämpare??
Insatsen heter RS3-INS-K
Hmm...borde vara enl. pil 1..
Nej, den är nybesiktigad.Citerar Yoshi: "...for noise sensitive race tracks." :rolleyes:
Orkar inte hålla på och byta hela jä-a systemet varje bandag...:gnissla
Gå in på Yoshi hemsida och titta dom har 5 burkar RS3 med tre olika infästningar på helsystem och 3 burkar på bolt-on med 2 olika infästningar ....
Edit: Är det rund eller oval burk du har????
Yoshimura RS-3 "Low Volume" Muffler Insert
Part # RS3-INS-K
WILL FIT ALL RS-3 OVAL MUFFLERS!!
Oval, stainless med carbon look..Kikade in i dämparen men kunde inte se några skruvhål.
Men gå ut å fota å lägg upp bilderna så ska det vara klart sen..
Det är ju omöligt för oss att gissa sej till hur det ser ut, lägg upp bilder...
Eller kör med orginalburk så slipper du alla problem..
Hos min lokala Suzuki/Yoshimura-handlare.
I mitt fall, Vincents i Varberg.(Som antagligen köpte via Boove?)
Bilder var det..vassego:
    88.1 KB · Visningar: 362
    38.2 KB · Visningar: 320
    73.7 KB · Visningar: 721
    76 KB · Visningar: 321
Ja det ser ju inte att vara så bra förberett av Yoshi... Om den ovala delen på dB-killern passar som den ska i utlopsröret kan du skruva fast ett par vinklar i hålen på dB-killern och sedan borra två hål i utloppsröret och montera med ett par skruvar/muttrar.
F*n va skumt, dom passar ju inte alls ihop..
Du har ju inte ens förborrat i utblåset under pipan för någon annan killer.
Det blir att göra som "Sydney" förklarar.
Ta en 1½ - 2 mm plåt som du formar som plåten runt db-killern och i underkant spar du en fyrkant som du gör ett hål i där du kan borra och skruva dit en skruv på undersidan av pipan så som jag visar på bilden..
    37.9 KB · Visningar: 151
Hmmm, det är definitivt skillnad på ditt helsystem och på slip-onvarianten. Enligt http://cbrforum.com/forum/showthread.php?t=34477 skall det redan sitta två gängade hål i utloppet för att skruva dit den.
Du kan ju prova med att borra och gänga upp ett par hål,men det kan ju vara så att anledningen till att de inte sitter där på helsystemet är att materialet gjorts tunnare för att spara vikt eftersom det är ett "full race system".
Lutar åt något sådant, ja...:gnissla F-n..det var ju just för att slippa sånt här hemma-meck som jag köpte original....:huvet
Grymt snygg ritning iaf! :tummenupp Tack för den!
Är säkert så,ja...
Felet är ju att det står i katalogen att det ska passa helsystem (åtminstone stod det så i förra årets katalog, nu har de precis bytt och i den verkar det vara "one-size-fits-all" ? Dessutom med bilder som ser helt annorlunda ut mot vad min gör..??).
Lite kul var det iaf att du skrev: "Du kan ju prova med att borra...":D
Det ser ut som att där är en liten "fläns" en bit in i ditt slipon. OM din db-killer är orginal så gissar jag att skruvarna är tänkta att gängas fast mellan db-killer (i de upptagna hålen) och flänsen i dämparen. Alltså, bara att trycka in den så långt det går och dra åt 2 skruvar på avsedd plats.
Kanske är fel, men jag tycker att det ser ut så på bilderna.
Där är mycket riktigt en liten kant en bit in i ljuddämparen, dock utan skruvhål.Dessutom är inte kanten tillräckligt hög för att kunna fästa skruvarna i..
Och db-killern är original, tyvärr...hade varit lättare att acceptera nederlaget om det varit nåt billigt pirat-märke...
