Körkort 2009
Jag hade jättesvårt för krypkörningen. Men det släppte för 2 lektioner sen. Att våga luta hojen samt att ha kroppen rakt är a och o. Samt inte spänna sig för mycket. Och BLICKEN! (sa jag BLICKEN?).. titta inte för nära. Då välter du. Ha konorna i periferin och håll upp blicken :)
När det gäller högfarten så gäller det att "ta i" vid undanmanövern och helst så skall man köra motstyrning på slalomen. Då blir det inte så yvigt som om man "viftar med höfterna" :D
Imorrn skall jag skriva teorin för andra gången (missade med ett fel (för mycket) förra gången). Har kört testprov ifrån STR och fixar frågorna med 1-5 fel. Så jag BORDE klara det.
Men lite nervöst är det ju... :)
Kan svänga rätt ok i låg fart till höger men till vänster har jag JÄTTEPROBLEM, nån mer än jag :confused:, kroppen blir stel som en pinne. Men jag kom iaf på att blicken dyker ner i backen, jag bad om att vi ska träna vänstervarv på lågfarten imorrn :D.
På körprovet kan man själv välja vilket håll man vill ha vändningen i lågfartsbana 1, genom att passera första konan i serpentinen på samma sida oavsett från vilket håll man börjar banan. Så gör jag, alltid till höger om första konan då jag föredrar att vända medsols.
JAG! *räcker upp en hand* fast motsatt håll, sväng till höger är jätteproblem för mig:( blir också stel som en pinne då jag tippat åt det hållet, blicken blicken- du är på rätt spår, upp med blicken så ska det gå bättre att svänga (joo jag behöver också träna på det:D)
stor skilnad på 40 och 50 kan jag säga:( måste fråga när ska du börja bromsa i serpentinen efter undanmanövern? det är ju 6 koner i serpentinen, den sista vänder man runt. jag ahr problemet att jag bromsar redan vid kon nr 3 :( och växlar inte ner förens vid kon nummer 4-5, tvärnit och så kommer jag inte runt 6 konen:(
Jag växlade ner vid tredje konen och åker sedan med kopplingen indragen amt bromsar med bakbromsen lite lätt när det är två kvar. In tätt bakom sidokonen, sikta på slutlinjen ungefär mitt i mellan den i mitten och kanten och sedan skarp sväng (luta dig "utåt") försöker på så sätt få upp hojen rakt tidigt och kan accelerera i lugn och ro genom banan tillbaka.
Att våga luta hojen samt att ha kroppen rakt är A och O.
Jag har lärt mig att alltid ha hojjen och krapen i precis rakt läge, inte luta det minsta, sen använda styret för att komma runt. Annars är risken större att man välter(sätter ner benet), har man hojjen rakt kan man knappt välta.:va
Vad har ni andra lärt er?:confused:
På högfartsbanan gör jag som så att jag tar undanmanövern på 3:an, 45-50 km/h, sen släpper jag gasen vid 3:e konen, bromsar vid 4:e och växlar ner mellan 4:e och 5:e, tar vändningen på ettan och så upp på tvåan eller trean om jag hinner, får gasa upp på slutet av serpentinen så jag håller 50 vid bromsningen för brukar inte hinna upp i 50 tillräckligt snabbt efter vändning... men det ser bra ut säger lärarna.
Undanmanövern går fint om man använder motstyrning som du väl gör vad jag förstått, men kanske inte tillräckligt... inte bara vicka på höfter och jobba med knäna om tanken ut vid högerundanmanöver: pressa framåt/nedåt med höger arm och vice versa. Gunga igenom.
Lågfarten är en helt annan femma, den satt bra tidigare, så fick jag byta hoj igår och ska köra upp med den och det gick SKITdåligt! Högre tyngtpunkt på den och kopplingen tar längre in :( Får be till högre makter för att nerverna håller sig lugna så jag klarar detta :Bugar
Du måste luta hojen!!! När du kör hoj, är det viktigt att du lägger ned hojen, på så vis styr du. :tummenupp (Nu pratar vi då förstås om den snabba vändningen i högfartsbanan.) Som vi har nämnt tidigare, träna på snabba åttan!!!
Ahem, när jag körde igår bromsade jag inte alls när jag körde mellan konorna :tungan (dock höll jag ju inte 50, kanske 35-40, måste kolla mer nästa gång :)), men tror å andra sidan jag svängde alldeles för brett däruppe om det ska vara inom 8 meter i höjd. Trodde inte man fick bromsa alls :confused:. Missade på samma sätt på bromsprovet i början, inga förberedelser alls innan det va dags att bromsa, blev lååångt streck då :brinnerup. När jag släppte gasen en bit innan blev det bra. Lektion 3 var det, så jag försöker vara lite förlåtande, blir så jäkla otålig när det inte går
På högfartsbanan så gasar jag upp hojen snabbt så jag håller 50km/h och bara underhåller gasen så att den ligger fast. Ligger nu på 3:an Sen kör jag slalom tills jag kommer till den 3:e sista konan innan vändningen. Då släpper jag gasen helt och motorbromsar, växlar ner till 2:an Tar upp dragläge och lutar hojen.. Ger gas och gasar mig ut vändningen. När jag passerat första konan lägger jag in 3:an igen. Kör slalom. Och typ 2 m innan inbromsningen från 50km/h till stillastående så släpper jag gasen helt innan jag bromsar kraftigt.
Ingen broms i vändningen. Bara motorbroms och gas/dragläge.
Det sitter inte 100% än men det börjar komma :)
På lågfarten är det att luta hojen så att man kan köra snävare samt med rätt varv på motorn så håller den sig i skinnet.. Lutar du hojen och håller kroppen rak (som ett lod ungefär) så kommer din kropp att kompensera för hojens lutning.
Så har jag fått lära mig på skolan iaf. Och titta dit du skall. I både kryp och höghastighetsmanövrering. Då går det lättare. Än att stirra på nånting precis framför hojen.
Känns som väldigt mycket sitter i huvudet när det gäller hojkörning, att motverka instinktiva reflexer som saboterar för en :D
Jag klarade min uppkörning idag!!:yoparty Uppgraderade mitt lätta efter 19 år. :tummenupp
Körde upp i Hässleholm. Vi var fyra stycken som körde upp på förmiddagen och ALLA klarade sig!
Nu ska jag ut och köra i NV Skåne!
wiee fick kortet idag:) alla 4 från min körskola klarade sig, en privatist kuggade och en från en annan körskola...
ska bara svalka mig lite sen ska det åkas:D
EXAKT så är det för mig, mycke spök i skallen...väääldigt frustrerande:(
grattis!:)
Gratulerar :)
Hej,
På skissen för lågfart så är det en 4 m linje ritad 4 m från sista kona.
På högfart är det ritat en ruta kring sista konan på 8*8 m.
Är det krav att man håller sig inom detta?
Dvs att på lågfartsprovet så är det max vändningsradie på 2 m kring konan och på högfart 4 m? Och blir man då underkänd om man skär över någon av linjerna vid uppkörningen?
Ingen?
Några har ju t o m gjort testet skarpt idag...
Ingen?
Lågfartsbanan har ingen "rimlig" begränsning i sidled men precis som du skriver, en linje i banans förlängning som du inte får gå över. Man får göra en lite oval sväng runt sista konan för vändningen.
Högfartsbanans vändning har begränsning både i sid- och djupled även om jag inte kan bekräfta de exakta måtten. De står i MC-boken om du har den...
Oki. tack för svaret
Jag ritade en liten skiss på hur jag körde banan:http://pici.se/428737/?size=fullsize
Notera de utritade linjerna (blå och grön) som jag refererar till i förklaringen nedan.
1. 50kmph+ in i banan, jag valde 3 växeln.
2. I undanmanövern håller jag så nära konerna som möjligt, blicken på första konan i serpentinpassagen.
3. Serpentinbanan inleds, håll uppe tempot med jämn gas.
4. Passerar 5e konan (blå linje), bromsar (akta låsning på bakbromsen), petar i växel 2 och motorbromsar. Siktar in mig på mitten av den vänstra spärrlinjen.
5. Vänder, flytta blicken "bakåt" så fort som möjligt. Accelererar ut ur vändningen.
6. Petar i trean vid gröna linjen.
7. Åter igen, jämn gas.
8. Ute ur serpentinbanan, planera bromsningen (lägg upp handen och foten på bromsarna, känn på spelet) och håll blicken högt.
9. Bromsa! Håll samma bromstryck tills du står still. Knip fast med knäna i tanken.
Hoppas det hjälper
Hoppas det hjälper
tack! oj oj mycket jag ahr kvar att lära :gnissla tvåans växel i vändningen..hmmmm.....måste testa..jag kommer ju aldrig så fort i den vändningen:( shit hur ska jag lära mig den där sketna banan:va
en undran ang foto på kkörkortet..kan jag ta samm som jag tog till körkortets förnyelse 2004? elelr ser de på körkortstillverkningsstället att det är samma?
YES! Klarade körkortet idag i Malmö! Så skönt att vara klar äntligen. :)
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
