Europas kanske extremaste Superkart.
Val av soppapump
Vilken soppapump ska jag satsa på?
passande r6.an?
Jag kör ju med förgasarbrygga som ni kanske sett, oerhört tacksam för svar.
Ska beställa pump,
nu är det inte mycket kvar:)
har gjort färdigt oljekylningen, kopplat in expansionskärlet färdigt, dock så behöver jag få tag ett kylarlock, detta följde inte med av någon skum anledning.
Ska börja koppla in elen, men behöver ett elschema över r6.ans el så jag kan plocka bort allt onödigt i härvan, typ till lysen etc,
bara locket som saknas;)
de vart riktigt najs:)
Nya Rattar!
Nja inte riktigt, men en ny ratt
ett fynd! 528:-! mocka och vitt läder! racing. i rätt färger!
skall göra hålet i mitten för mitt snabbfäste bara, sen e de klarrrt!:)
bild bevis:)
halllo halllo!!!
i juli är det dags för test på dragstrippen;) och se om "rakt fram gokarten" kan prestera;)
om allting gör som jag vill vad gäller provstart etc,
idag har det inte blivit mkt gjort, jobbade lite på lunchen:)
Jag har köpt 3 st eloxerade coola kopplingar för att montera all slang som skall sitta från gasarna till plenumet,
Dessa 3 st kopplingar har TOYE sponsrat med! VI TACKAR DIG!:yoparty
Här är en bild
halllo halllo!!!
Här är en bild
Hjälp med elinkoppling!
Alltså jag har hållt på hela dagen med att koppla om all el, utgick från cdi boxen som placerades lite snyggt vid tanken, där kommer det vara rätt skyddat från vatten etc också,
Men det jag funderar på , jag hittade ett elschema från en 01.as r6.a men det är några kontakter jag inte hittar kan det vara olika på en årsmodell senare?.
Det sitter en kontakt som går in vid startmotorn, men ej in i startmotorn, den är 3 polig och ser ut såhär.
jag hittar några kontakter på elschemat som ser samma ut men kabelfärger stämmer ej i praktiken, har kollat på min kabelhärva också,
Det e inte så mkt kvar nu, det som e tråkigt är att alla kontakter till allt annat lysen etc sitter kvar och jag vill ej plocka bort det för man vet ju aldrig om det behövs någongång.
Sen är det någon som vet hur jag enklast skall koppla tändningen? jag kommer ju inte använda ett tändningslås utan bara en knapp och en huvudströmbrytare.
till soppa pumpen kommer jag bara köra med en brytare.
Har du hittat sladden för hastighetsmätaren? Både R1 -01 och R6-00 har nämligen en sådan 3-pol kontakt för hastighetsmätargivaren.
Det är säkert den som är på bilden! men jag hittar inte motstycket, det finns 2 st men färgerna matchar ej?
När du väl är klar med bygget, se då för F*N till att inte skada dig när du testkör :Bugar
*Vi sponsorer räknar med intäkter från strippen :tummenupp*
Uppdate!
Jag håller på o kopplar klart all el.
Jag kom fram till ganska snabbt att jag inte kommer kunna få den att gå på starten ifall jag inte kopplar mig förbi alla hinder:)
Finns ju endel grejer som gör att man inte får en hoj att starta
Neutralen måste vara i :)
Stödet.
Och kopplings brytaren,
Dessa är nu förbikopplade och jag håller på att lokaliserar diverse annat innan provstart.
Kommer kolla så jag har gnista etc innan jag tejpar ihop kabelhärvan igen,
Jag drog föressten runt motorn igår genom att koppla ström på startmotorn, och allting lät bra inga missljud.
Vars ska du provköra? Ute i Långnäs eller på något annat ställe?
Skriv gärna när / var. Kommer gärna och tittar! :)
Jag kommer provköra på Hedenbasen när exakt har jag ingen aning om.
Kommer nog inte dra dit så mkt folk första gången allt provas då det säkert kommer måstas göras endel justeringar etc,
Ska försöka hinna färdigt allt innan den 5.e juli, är en tävling i Fällfors då, mot skellefteå hållet som jag vill köra.
El problem!
Alltså jag har problääääm!!
jag har kopplat om allt byglat switcharna till stödet etc för att kunna starta.
Jag hittar inte kablarna till Startswitchen? jag har kopplat in switchen för motorstoppen,
Då jag jordar en utav kablarna på startmotorreläet så går starten,
tändningen e på och allt men jag får ingen gnista.
Sen till en annan tråkig/orolig grej, då jag drar runt motorn så kompar det ut i det fria på en cylinder och döm till min förvåning då jag ser att någon har plockat lös ett stift och sen satt tillbaka tändhatten? man börjar ju fundera, men jag hoppas verkligen att den e hel, kan ju vara att dom komptestat den eller så och ej stoppat tillbaka stiftet.
Är det någon snäll själ som ids kolla lite kabelfärger etc på start respektive stop knappen?
vid instrumeteringen/varvräknaren så sitter en bunt kontakter och kablar också, vars skall dessa gå? på elschemat så finns det inget tändningslås inritat?
Om det är någon som ids då ta o kika på elschemat,
150 bagis donerade hoppas du får klart bygget och mycke nöje:näsblod
mvh /insaniac
Riktigt fett bygge Robin, hoppas man får se dig uppe på Hedbasen nån gång i sommar...
mvh /insaniac
Tack så mkt!:)
Hoppas allting löser sig med elen nu bara så jag får igång den,
sen skall jag bara lufta bromsar montera kopplingscylinder sen blire ut o prova.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
