Amatör lökfrågor!
Karl1973
12 Jun 2009
stan
ninja
Tjena alla!
har lite frågar angåande min hojj...
ska ta körkort, men köpte hojjen idag då min kompis skulle åka iväg utomlands hehe, körde runt lite i parkeringen nyss = )
1, när jag startar den så ger den gas automatiskt, utan att jag gasar?beror d på choken? provar dra upp o ner på den men varvtalet går inte HELT ner
2, när man stänger av hojjen, vad mer ska man stänga av?el tänka på, bensin grejen?vet inte vad allt heter, fick ingen instruktions bok, vet nån var man kan ladda ner?
3, hur ofta ska man underhålla den?alltså smörja in kedjorna osv oljan?om man kör 1-2 tim per dag..
Tack på förhand, vore schysst om någon svara :banana
kawasaki ninja
Instruktionsboken..........
....har de svar du söker.
KentW
Har inte stenkoll på ninja-modeller men hittade nedanstående iaf:
Ninja650R.pdf
Ninja Forum
Släng gärna fram modellbeteckning, årsmodell o sånt så det blir lättare..
edit: utelämnade pajerna...
KentW
Förutom att han sa att han saknade instruktionsbok. Läsa innan man skriver, är som att torka sig innan man skiter eller vad? :arsele
skrev till det 1-2sek efter, stog inte när han svara :rolleyes:
men vet du var man kan ladda ner ett?
1. Naturligtvis ska varvtalet gå ned till 0 när du startar den. Att trycka på dödaren brukar ge åsyftat resultat. Ett alternativ för den händige är att ta bort samtliga tändstift samt batteri.
2. Det är bra att stänga av bensinen också så att inte den fortsätter köra. Då är den helt slut när du ska åka iväg igen (kallas på hojspråk att hojen är "tröttkörd" och därför inte går som den ska).
3. Kedjorna, av vilka du bör ha minst fyra, ska du smörja in dagligen. Oljan räcker det med att du smörjer in en gång i månaden.
tack för svaret the stig. ska ner o kolla på den..
schysst forum
kommer nog med några frågor till snart :D
stäng av elen samt tändningen. vissa äldre hojar ska man stänga av bensinkranen på, men tvivlar att det är så på din.
TS skrev:
Tjena alla!
1. Det kallas tomgång, nåt som alla fordon går på när man inte har växel i och motorn är igång.
2. Antingen med dödarknappen (röd brytare på höger styrhalva oftast) eller vrida av nyckeln i tändningslåset.
3. Smörja kedja görs vid behov. Byta olja varierar från hoj till hoj men en par gånger per säsong brukar vara bra.
Att den går lite ojämt kall är nog normalt. Smöja kedjan när den är torr... byt olja var 600:de mil borde räcka(och kanske överdrivet).... jag har de i min servicebok i alla fall på en ninja 1000 -04... bensinkran behöver du inte stänga av är jag ganska säker på, och stänga av med nyckel blir bra och även startknappen om man vill..
schysst forum
tror inte du märkte att han driver med dig. vilken hoj har minst 4 kedjor? wakey wakey...
trist bara att folk inte kan ge seriösa svar till en som inte vet och behöver svar. bara töntigt med dumförklarande av någon som uppenbarligen har en klar anledning till att inte vara så kunnig.
the stig... va du professor i hojologi när du va mc-färsking eller? :va
va tvungen å fixa hojen lite snabbt på en honda-verkstad i tyskland på en resa förra året och då sa meksnubben att man helst inte skulle använda dödarknappen om det inte verkligen var nödvändigt. han förklarade varför men jag minns fan inte vad det va. :va
Min Thunderace har tre och FZ:an har faktiskt fyra.
syftar du på kedjor i motorn nu eller? tror nybörjaren syftar på själva drivkedjan som går till bakhjulet från motorn. bara ett smartarsle ifrågasätter den frågan.
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
