R1 och R6-tråden!
Låter ju som att framgaffeln är tom på vänster sida? Men det borde du ju sett tycker man...
Byte packbox R6 -06?
Det läcker olja ur vänster gaffelben fram. Ringde till verkstaden och de vill ha 2 000 spänn för att byta packboxen etc.
Är detta något jag enkelt själv kan laga? Hur gör man isf? Jag har inte tummen mitt i handen, men inte långt ifrån :gnissla
böt på min R6, inga större problem men du behöver ett spec verktyg för att ta isär den om jag inte misstar mig, gjorde ett eget
ska se om jag hittar guiden jag använde mig av :)
edit: såg att du hade 06 och då är det ju USD gaffeln :tungan
edit2: fanns för den också:
http://www.r6messagenet.com/forums/r6-how-guides/44136-r6-service-maintenance-repair-manual.html
ta manualen för din hoj så finns det beskrivning hur man har isär gaffeln :tummenupp
Vad är det för fabrikat på denna "undertrayen"?
Edit: Sjukt stort utblåset är på Devil-rören. :yoparty
Inkonsekventsproblem - Yamaha R1 -09
Tänkte bara nämna lite information för er med R1 -09.
De tidigast producerade R1 -09 enheterna lider av inkonsekventsproblem - variationer orsakade i tillverkningsprocessen. Så stora att om du testar en cykel och därefter går till en annan så upplevs de helt olika i karaktären.
Störst är problemet med vibrationer från motor & chassie. Vill minnas att någon här i tråden nämnde något om vibrationer på sitt ex?
Hur som helst så råder jag er att vara uppmärksamma och vid misstänksamhet kontakta er återförsäljare.
Vid ett test nyligen med 9st R1 -09 hade samtliga exemplar tydliga olikheter.
oh tusan jag visste inte att 5års garantin inte tog framgaffeln... Är det bara motor och elektronik då eller?
Korrekt,är yamaha sveriges egen garanti så det krävs även auktoriserad service för den(om dom inte ljög för mig)inte vilken mcverkstad som helst alltså.
Henrik
Nu vart jag ännu mera nöjd över att jag köpte en ny -08 istället.:banana
R6 delar sökes!!!!
Ja, jag vet att denna fråga bör ligga i "köp&sälj" forumet men jag tror att jag eventuellt kan få några napp här också.
Söker grejer till R6 -06:a
Bakram
Kåpstag
Clip-on
Broms&kopplingsgrepp
Ljuddämpare (orginal eller slip-on inkl. dB-killer)
Kraschpuckar,motorkåpsskydd
Fotpinnsats
Tacksam för all hjälp.....
Tack!
Hur lång tid tog frakten då? Från order till dörr..
Hur vet jag vilken jag har då YZFR1N lr YZFR1NC ? Båda står att det är 2001..
Frakten tog nog ca 2 veckor, men Yamaha i svedala skulle tagit en vecka på sig hotade dem. Spelar ingen roll vilken av varianterna du tar sålänge det är samma artikelnummer, de använder Yamahas orginalnummer. Alternativt ring din åf o kolla vilket nummer prylen har och sök på det numret.
//P
Vilket test refererar du till? Vore intressant att läsa.
/Daniel
Fråga om behov av mappning
Tjenare R1-anhängare!
Som nybliven ägare till en R1 -06 som endast gått 42 mil när jag köpte den så är jag lite sugen på en del uppgraderingar. Jag har sökt i timmar här på forumet, men får inga vettiga träffar alls. Antagligen så söker jag på fel sätt.
Kortfattat så är min fråga:
Jag vill köpa ett akrapoovic slip on till min hoj i första hand. Behöver jag även en Powercommander för att kunna mappa om? Jag vill absolut inte att motorn ska gå snålt och jag vill ju inte heller tappa effekt eller körbarhet.
I andra steget vill jag köpa typ K&N eller pipercross luftfilter. Samma fråga här. Behöver jag även en Powercommander och ny mappning till detta?
Skickar upp en liten bild som togs på mig från bulten som häromveckan :).
    78 KB · Visningar: 101
/Daniel
Jag vet att tidningen Fast Bikes från england i juli numret sa att de fått testa 6st R1 innan de fick lite ordning på sakerna. Den kom efter Bladen som vann men kunde vunnit om den varit mer "konsekvent" i sitt uppträdande. De har även klagat tidigare på "dåliga" exemplar. Men 9st :confused: ingen aning!
/Daniel
Det är flera tester gjorda av tidningen Performance Bikes "PB".
Visst blir avgasmotståndet lägre med ett slip-on, men så länge du inte tar bort katalysatorn så behövs egentligen varken PCIII eller luftfilter.
Men det skadar ju inte att investera i grejerna för att verkligen finjustera hojens motorkaraktär.
Köpte du den i nässjö ?
Fyra nya Triumph-modeller
