Måla om fullackad KTM 640!
Raketen2000
Per Silja
26 Oct 2008
KTM 640
Måla om plastkåporna på "fullackad" KTM 640.
Tjena.
En tidigare ägare tilll KTMen har sparyat över de silverfärgade orginalkåporna med en blank svart färg. Jag misstänker att övermålningen gått snabbt till, då klistermärkena på framskärmen inte togs bort :).
Framskärm med övermålad dekal :va
Arbetet var som sagt "sådär" gjort och nu har det börjat att släppa färg här och där på plasten och på kylarvingarna har jag lyckats att skava bort den svarta färgen med hjälp av skinnstället.
Dags att göra något åt elendet!
Bild på bakskärmen
Drog man med nageln så släppte färgen väldigt lätt Resten av plaste såg likadan ut.
Nåväl, jag gick och köpte ett par ark våtslipspapper 240 och 500 och satte mig ner på crosspallen och började slipa.
Nu hade jag inte med kameran igår, då jag slipade kylarvingarna, men de var helsvarta.
Efter en stunds slipande så kom de gamla dekalerna fram på kylvingarna, likadant på framskärmen.
Efter några timmars slipande såg plasten ut såhär.
Frågor!
1
- Jag skall måla mattsvart (sidenmatt).
Färgen kommer jag att köpa från ett företag som blandar till allt i sprayburkar som jag kommer spraya på. Ingen spruta alltså.
Innan dess kommer det sprayas på plastprimer från samma företag
2
- Jag har slipat av färgen med 240 våtslipspapper och tänker gå över allt jag skall måla med 500 våtslipspapper. Är det för stort eller blir det bra? Skall man ha ännu finare våtslipspapper? 800? 1200?
3
- Behöver man ta bort de gamla KTM-dekalerna på kylarvinagrana, eller är det ok att bara rugga upp dem? De sitter bra tycker jag och det är ingen dekalkant mot kåporna.
4
- Vad skall jag torka av plasten med innan jag primar?
Läst om thinner. Är inte det för starkt för ruggad plast?
5
Hur gör man med plasten som är på bilderna under?
Rugga upp, prima på och måla?
Dekalerna på den sista bilden kommer tas bort innan slipning.
Vad tror ni?
Kommer det funka?
Tips och idéer välkomnas!
/R
Det bästa är nog att slipa all plast ren sedan lämna in prylarna till någon proffsig lackare som vet hur man skall göra. Annars finns risken att det blir lika fult som förra gången.:huvet
Annars kan man ju alltid köpa nya kåpor och plast :tummenupp
Jao, det stämmer nog.
Nu har jag precis hämtat färgen och primer på sprayburk...
Det kommer väl att sluta med att man köper allt nytt och försöker glömma vad detta projektet kostat.
/R
Lägg plastprimer och sen slipgrund/slipfiller och slipa till det innan du lackar svart. Annars kan du nog räkna med anus.Tvätta med plastrengöring, din lokala billackare har en skvätt åt dig kan jag tippa!
Du kan låta dekalerna sitta kvar om du inte känner kanten för då är de överlackerade redan.
Lycka till:tummenupp
Jag har en bra lakerare om du ruttnar!!
Tack.
De jag köpte färgen av sa att det skulle funka fint med primer och sedan måla över. Förutsatt att underarbetet var bra. Slipade av plasten med 800 våtslip igår. Kommer gå över all plast igen med 800 papper.
Mellan slipning och primer kommer plasten tvättas med thinner jag fick med från företaget i en burk.
Jag känner ingen slipkant mellan dekalerna och plasten. Kommer prima och måla över!
Tack för råd och tips Lackarballen! :tummenupp
/R
Det är noterat och det är heller inte omöjligt att du får ett PM av mig nästa vecka. :)
Räknar med att måla i veckan...
/R
Så, då var det under förmiddagen sprayat primer och några lager färg på kåporna.
Var förbi och kikade på kåporna som fortfarande hänger.
Inte alls imponerad av resultatet.
Jag beställde en mattsvart färg. Jag hade även med en sidokåpa innan den slipades ner som som färgreferens.
- Mattare än den svarta som kåpan är målad med, sa jag och visade upp kåpan.
- Visst, den vi blandar till kommer uppfattas/bli mattare än den färg som kåpan är målad i sa killen i butiken.
Tittade för en stuns på resultatet som sagt. Den nyköpta mattsvarta jag sprayat är blankare än färgen innan.
Handhavandefel?
Jag har lagt på plastprimer och i tunna lager lagt på färgen.
Det fanns några repor här och där i plasten som fortfarande syns, ytskiktet är inte helt slätt, det stör mig inte, men att den är blank gör mig sur.
:mad:
/R
Jag ringde idag butiken som blandat sprayfärgen och förklarade vad jag fått för resultat.
Jag får nu kostnadsfritt två nya burkar, då det blivit fel med blandningen av de två första burkarna.
Väldigt hyggligt!
Så nu blir det åter igen fram med slippapper och crosspallen.
Jag återkommer...
Surt att behöva börja om från början, men schyst gjort av Butiken att "korrigera" sitt fel genom att ge dig nya burkar :)
Ser fram emot att se det färdiga resultatet
Sådär.
Då var det målat och klart (för andra gången) med den nya blandningen av mattsvart färg.
Underarbetet bestod av att ännu en gång våtslipa alla kåpor, denna gång med enbart 800 papper och därefter noggrann rengöring.
Väl på plats i garaget så hängdes kåporna upp i ståltrådar, golv och väggar blötlades och sedan blev det att spraya kåporna plastprimer.
Kåporna sprayades därefter med 6 tunna lager färg.
Vi väntade runt 10 minuter mellan varje sprayning.
Resultatet blev matt och fint. Fick någon blank fläck på grund av att capsen på sprayburken "nös" iväg färgen vid några tillfällen.
Idag monterades kåporna på hojen och det blev en liten provtur :)
Kommer låta kåporna sitta ett tag innan det blir någon form av tvätt.
Resultatet
Bilderna är förminskade och komprimerade för webben.
Pollen och annat skit förekommer på bilderna.
Framskärm innan.
Framskärm efter.
Bakskärm efter.
KTMen höger sida efter.
Köpte ett begagnat kåpset i helgen.
Plasten för luftburken hade kvar original varningsdekal. Givet att den skall vara på :tungan
Summa sumarum.
Resultatet ser ut som jag ville ha det.
Jag kunde nog lagt ner lite mer krut på underarbetet, men samtidigt va det inte "showroom shine" jag var ute efter.
Material
1 burk plastprimer á 200 kr.
2 burkar 2-komponents mattsvart färg, 250 kr styck, totalt 500 kr.
Thinner (målar) á 60 kr.
Div. våtslippapper i olika storlekar 10 kr styck, totalt 120 kr.
Munskydd, engångs med aktivt kol. Hade sedan tidigare.
Skyddsglasögon, 2 st á 30 kr styck, totalt 60 kr.
Plastsäckar, täckte väggar och golv i garaget. Hade sedan tidigare.
Totalkostnad för mig, strax under 1 000 kr.
Drygt 15 timmars jobb med demontering, underarbete, målning och montering.
Nu väntar nästa projekt...
Tack för mig!
/R
Såg riktigt bra ut!
Sitter själv och slipar/spacklar plastkåpor i garaget. Jäkla slav arbete..:galen Tänkte lacka med sprayburk sen, så det känns mer motiverande nu då resultatet förhoppningsvis blir lika bra som ditt.
Vad hette företaget som blandade färg åt dej?
Om man plastprimar på spacklet på kåpan, kommer det få negativa följder då, pga att det inte är på plast man sprayar?
Såg riktigt bra ut!
Tjenare Billy Opel.
Företaget jag köpte färgen är ett lokalt företag som även utför bilrekond.
Är övertygad om att det finns lokala firmor i din närhet som kan blanda liknande färg till dig.
Angående primer och spackel så vet jag inte, då jag inte använde något spackel alls. Det bästa är väl och höra med de som säljer färgen till dig så det blir rätt.
Jag köpte primer och färg från samma firma, för att de två produkterna skulle fungera ihop.
Att lägga krut på underarbetet är A och O. Helt klart värt det, även om det för stunden kan kännas omotiverat.
En kul grej var att vi sprayade en baksida på en kåpa med en gammal färg som min kompis hade.
En mattsvart universalfärg som säkert var bort åt 6 år gammal.
Resultatet var överraskande bra. Färgen täckte mycket bra, var reptåligt och bensin hade ingen som helst inverkan på den. Kompisen köpte burken då för runt 50 kr. Kommer inte ihåg vad den hette, men jag kan kolla upp.
Hur som helst.
Lycka till med ditt projekt Billy Opel.
Posta lite bilder sen :)
/R
Köpte metallic svart och 2komps klarlack idag. Hann lacka lite mer än hälften sen var den svarta slut... :huvet
Är det inte så att man måste klarlacka en metallic baslack inom ett visst antal timmar för att lacken inte ska bli dålig?
har för mej att jag pröjsade runt 1500:- för alla kåpor till 660´n..... (ej handskydden)
plus typ 800 för alla dekaler..... tog typ 2 timmar att byta allt.... ink sätta på nya dekalerna..... såg faen "flong" ny ut.....
bara ett tips:D
Då blev det färdiglackat åt mej igår, med lite hjälp från min bror.
Såhär blev det:
    241.3 KB · Visningar: 147
Inte för att vara taskig mot dig i efterhand men komplett plast kit, orginal med race bakskärmen istället för orginal hade gått löst på ca 1500-2000:- Billigare än vad man tror!
Köper man det olackade / "cross-plast" samtidigt så blir det inte lika fult när man vurpar!
Men det vart snyggt!
Hej micke.
Om det var mig du syftade på så är det lugnt.
Är medveten om vad ett plastkitt kostar, dock så finns det mig veterligen inga mattsvarta plastkitt. Och det var mattsvart jag ville ha :tungan.
Olackade kitt var ingen dum idé som jag faktiskt inte alls tänkte på.
Det var ett kul projekt, även om det kostade en slant och tid.
Roligt att du tyckte resultatet var snyggt!
/R
Som ngn tidigare påpekat så hade de blivit billigare att köpa nya kåpor men man lär sig alltid nåt av såna här projekt.
Kämpa vidare! :)
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
Nya Ducati Panigale V4 R
Ducati har nu lanserat nya ...
Eldrivna Honda WN7
Honda WN7 Honda har pres...
Stark Varg EX, en smygande ninja!
Nu har jag och Varg EX hunn...
BMW presenterar Vision CE
I samband med IAA Mobility ...
