xt550 -83 drar över 1 liter/mil
Terminator
28 May 2008
visby
gixxer 2001
hej
en kompist xt drar ca 1 liter milen vilket borde vara fritt mycket för mycket
jag har inte kört den så mycket men tycker att den går typ som en gammal sur xt borde den startar lätt osv ser inte ut som om det rinner ut nån bensin någonstans inte heller ur avgas systemet det luktar heller inte särkilt mycke sås om den upplever kanske att den är litte trött över 3000rpm
på denna hoj sitter vanlig bensinkran med on of res utan vakum styrning
så flotören kanske skulle kunna va ett problem
det sitter typ en vanlig spjällförgasare med en vakum klocka som skulle kunna va sliten eller något sådant vågar man skruva isär en så gammal förgasare fins det risk att det inte fins nya vakum grejer till en sådan?
nån som vart med om nått liknande?
skulle va najs med nått tipps innan man börjar skruva på nån annans hoj och pillar isär nått skit som e surt o laga=P
Jag skulle börja med att byta/tvätta luftfiltret!
Därefter en grundlig rengöring av förgasaren.
Mats
Är ni hundra på att den drar 1 liter per mil? kan det inte vara så att tanken är liten så får ni en chock att det blir soppatorsk efter 10-15 mil :tungan
Förklaringen hittas i nålventilen. Den hakar upp sig lite lätt då och då så den smygsuper under färd (skåpsuper:D) Kan tänkas att sprinten som håller nålventilen har vibrerat upp hålet/ovalt i alu pinnen så den ligger och tokhoppar under färd med små överflödningar som följd. Jag öppnade nämligen en xr 650 gasare nyss so gått 7000mil som hade detta problem.
    44.3 KB · Visningar: 105
ok coolt verkar vettigt skall kolla om nån dag antar att du menar splinten som håller flotören ser så ut på bilden i alla fall borde kunna gå o borra upp dem lite sopa i nånn form av popparrör eller något liknade kanske fins någon form av 2 komp chem metall som tål sås oxå:hoppa
Jag lagar med JB weld som tål allt Bara gjuta igen och borra om .Jag har alltid jb hemma så skrik till om vi ha. Du kan ju även ha felställd flotörhöjd. Eller hål i någon flotör eller skräp i nålmunstycket
coolt är lite osäker påmärket men e ganska säker på att jag använt den jb weld stick som man skär av o knådarihop typ värdens bästa chemmetall =P har du testat den "epoxy" varianten? o isåfall hur är den att arbeta med, vidhäftning kladdighet osv?
Ja har använt epoxyvarianten å plastat en topp med. Den e ganska lös i konsistensen och kladdig, har bra vidhäftning... Går inte å forma nåt vidare utan "rinner tillbaka"...
Jag plastar toppar med det och gjuter i förgasare typ trottlar mm. Om man ska köra 24 tim tork tid vers, och lämna det måste man göra en gjutform eller vänta ca 1 tim och forma det då med tassarna, det går bra ,,rinner lätt. Man kan påskynda torktiden med värme så det är relativt hårt på en timme. Den vers (kallas 24min ) Jag har även 4 min vers och den kan man jämföra med vanlig kemisk metall typ plastickpaddings i arbetsvärde. Väldigt brotomt att få dit Då!
24 vers är ju starkas med en liten marginal till 4 min vers. Styrkan är ju hutlös. Påstås ju vara världens starkaste lim/spackel 278kg m2!! Plasickpaddings epoxy ligger inte ens på 200kg m2. Och tål inte i närheten av värmen denna tål 300 grader konstant med pikar på mer! När man väl lärt sig dess egenskaper är det lätt att hålla på med :tummenupp
Jag är beroende av detta börjar skaka om jag inte har flera paket hemma :D
Boost III generalagen för JB:D
    70.8 KB · Visningar: 75
    103.1 KB · Visningar: 69
    228.2 KB · Visningar: 68
    133.2 KB · Visningar: 61
