Modellfråga innan styling
uffe6
2 May 2009
Huddinge
Honda CBR 600f3 -95
Har lite funderingar på vilken modell jag har av Honda CBR 600F
Min hoj ser ut exakt som denna!
http://images.google.se/imgres?imgu...v&rlz=1B3GGGL_svSE319SE320&sa=N&start=18&um=1
där står det att det är en 94:a 600F2
Mitt ramnummer är 3000044 (alltå börjar på 3 och skall vara en 94 enligt http://www.motorera.com/honda/h0600/hurrican/hurrican.htm )
MEN.
det står även i ram numret att modellen är en PC31. Cykeln är även registrerad som en 95:a. som jag förstår det så är en PC31 en 600f3? eller har jag fel? Och dessas kom väl 95 första gången?
Någon som kan detta?
skulle vilja veta om det går att sätta en 600F3 toppkåpa på min. (jag har ju den fula med stora sidoblinkers. Skulle vilja sätta på en toppkåpa från en 600F3 med miniblinkers. går detta att göra. passar de varandra?
Tips uppskattas!
/U
Toppkåpan från 95-98 passar inte ihop med sidokåporna från 91-94. Om du verkligen vill kan du ju få på i princip vilken kåpa som helst på vilken hoj som helst, men då blir det lite mer jobb. Jag har sett en F2 med 99-00-kåpor och en annan med CBR600RR-kåpor. Det enklaste är väl dock att låta det vara som det är. Du ser ju inte blinkersena när du kör.
Tack för det!
Men min fråga kvarstår fortfarande om modellen. Är det någon som har koll på min fråga ovanför??
Hmm.. Enklaste vore väl o kika in vid fronten för att se om du har luftsystemet som kom med f3orna.
Kolla in den här länken:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm...GroupID/327184/Group/AIR_CLEANER_-_F3_-_95-96
f2orna saknar den understa delen (nr 7 på bilden), "duct". Tycker det borde kunna gå att se/känna om du har den eller inte (sitter i anslutning till frontkåpan)
Tror för övrigt att det är fullt möjligt att byta kåpor mellan f2 och f3, så länge man tar hela paketet. Top+sidokåpor från f3 passar på f2 och vise versa, men man kan inte blanda mellan modellerna.
Jepp det stämmer jag har den. Alltså har jag en F3:a
Kollade även på kylaren på samma sida. Jag har den buktande kylaren. såg att den var rak på F2:an. då borde jag har en PC31:a!
Så jag antar att nån har bytt kåpor på den.
den enda som jag är konfunderad över nu är Serienumret. Mitt ramnummer är 3000044 (alltå börjar på 3 och skall vara en 94 enligt http://www.motorera.com/honda/h0600/hurrican/hurrican.htm )
Men det kanske inte är ramnummer de menar där?
Jag får inte riktigt ihop det :-)
Får inte heller ihop det riktigt.. Vet du vad som hänt med hojen innan du fick den? Kan ju helt enkelt vara så att de tidiga f3orna hade serienummer som börjar på 3? Verkar inte logiskt direkt, men din verkar ju helt klart vara en f3a
Super Adventure och Teide ...
