Hur funkar en imobilizer?
Tikka
Världens bästa medlem
21 Aug 2008
Åkersberga
Yamaha Yzf R6 -03
Har jag förstått saken rätt?
Man kan alltså inte byta ut det gammla tändningslåset mot ett annat lika dant utan att byta imobilizern?
Köpte precis en R6:a med smällt framparti och tändningslåset är köttfärs.
Måste jag byta imobilizern också? Eller kan man rent av gå in till Yamaha och be dom programera om imobilizern för att passa tändningslåset jag köper tex begangnat?
Hojen är en Yzf R6 -03 om det gör någon skillnad.
Byter du nycklar måste motor-ECUN programmeras om med dom nya nycklarna.
alt kan du köpa nycklar och tillhörande ECU i ett sk "låsset" från skrot eller ebay.
imobilixern sitter altså i motor-ECUn, elektroniken runt låset är bar en antenn som läser av chipet i nycklarna.
Är inte detta imobilizern?:va
Vad må detta vara då?
Den sitter under sadeln brevid batteriet.
    235.6 KB · Visningar: 119
Kan du inte lista ut hur du ska lösa problemet utifrån ovanstående inlägg så ska du nog lämna tillbaka hojen till dess rätta ägare.
Alltså; immobilizer är ett stöldskydd. Man brukar väl kalla det elektronisk startspärr på svenska. ECU:n fungerar bara om rätt nyckel sitter i låset. På Ducati och säkert flertalet andra MC är det en antenn i tändlåset som sänder och mottar radio och den känner igen en liten radioreflex inne i tändnyckeln, alla nyckelpar har en unik radioreflex. Det funkar väl som keycard i skidbacken eller på bussen, eller "chipmärkningen" som hunden har.
Säkert att du inte köpt en stulen hoj?
Det där är en ECU. Den har som uppgift att styra tändning/insprutning. I den sitter även startspärren på europeiska modeller och har du då inga nycklar är den bara att slänga och köpa en ny MED nycklar för en mindre förmögenhet.
Det som behövs för att få hojen att funka är ett elschema för EU/US spec. En US CDI-box och lite kabel o motstånd:tummenupp
Snarare ni som tagit er vatten över huvudet.
Snackade med Yamaha Center idag.
Dom förklarade exakt hur man skulle göra och ingen av er har skrivit rätt.:tuttar
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
