glappt bakhjul cb750k
rotax793
28 May 2009
Luleå
2004, XL650V
Tja,
Har skaffat en CB750K för att träna med inför mc-kortet. Motorcykeln verkar sjyst i stort trots sin ålder, men jag har märkt att bakhjulet glappar lite. Mha en god vän har jag tagit av bakhjulet och inspekterat lagrena. Det märkliga är att när man känner på lagrena med handen så känns de inte glappa.
Vad kan orsaka detta glapp om inte lagrena? Eller kan lagrena kännas tajta men ändå glappa när man ruckar på hjulet (torde ju bli mycket högre moment när man rycker i däcker jämfört med när man känner på lagret)?
Tacksam för tips/kommentarer!
Kan vara svinglagret som är dåligt. Inte helt ovanligt.
Tack för tipset, men jag tror det är vid hjulet det glappar för det är där det hörs ett "kluckande" när man vickar fram och tillbaka med hjulet monterat..
Om du förstår hur ett hjul är tillverkat och hur det fungerar, så bör det vara hjullagrena. Dessa positionerar hjulet korrekt i svingen. Trasiga hjullager = glapp.
Att för hand känna glapp är inte alltid möjligt.
Jo det lutar nog åt att jag får prova byta dom iaf. Tack för tipsen!
Sitter det ryckutjämnare på hojen? Tänk i så fall på att du måste hålla fingret mellan ryckutjämnaren och hjulets nav för att känna glappet om det glappar på det vänstra lagret. Lätt att man inte tänker på det och håller fingret mellan svingen och ryckutjämnaren och missar hjulets lagerglapp.
Då vi märkte glappet första gången satt hjulet fullt monterat. När vi sedan har undersökt lagret har vi gjort det genom att sticka in ett finger i hålet genom lagret och försökt vicka...kanske lite knasigt att göra så(?) men min gode vän som har lite erfarenhet av att byta hjullager på mc menade att man brukar känna glappet på det sättet...
Det kan också vara så att någon bytt hjullagren och inte fått in dem helt i lagerlägena. Då får inte innerbanorna stöd av distansen inuti.
Kolla också att alla distanser och brickor utanför lagren är korrekta så att du får rätt press på grejorna.
Och nej: Det ska vara riktigt slitet för att du ska kunna uppfatta glappet med din metod.
Åsså: Plocka ut lagren o köp nya på Momentum (motsvarande). Kostar inte många kronor.
Har du alla distanser? Tänker särskilt på den innanför drevet, i ryckutjämnaren. Nu har jag inte plockat med en sån sedan början på 90-talet och f sen -97 eller så. Du har väl trumbroms?
Kolla en skiss så inget fattas!
Har ikväll haft ur de gamla lagrena och när man har de löst i handen känns det faktiskt att det är nått fel, iaf med det ena. Vi fick tyvärr tag i fel lager på stan idag så vi måste kolla imorgon igen (både gamla och nya heter 6304 men inner-diametern skiljer).
Förhoppningsvis får vi tag i prylar imorgon och kan då prova sätta tillbaka hjulet. Tack så länge för alla tips och teorier.
blueridge: Jepp alla distanser verkar finnas.
Sådärja, nu jag det körts motorcykel idag med ett bättre bakhjul. Tack återigen för hjälp och tips!
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
