KTM 525 mod-tråden
Blev en hel del pysslande i vinter, hojjen va i princip i original skick innan ingreppen gjordes, vad tycks? tips på förbättringar + andra saker som kan göras/ändras välkomnas :)
Sista bilden visar hur hojjen såg ut innan....
Mycket snygg, både före och efter.
Du har Pm.
/M
Nån som har nån bra lösning på "tändningslås" så det inte går att starta hojjen, fins det nån kabel som har med tändningen att göra som funkar att kortsluta/bryta?
Dold vippströmbrytare som är kopplad någonstans på kablarna som går till dödarknappen? :)
Rasorblade, vart fick du tag i dom där metal mulisha dekalerna som du hade på din gamla hoj? Skulle kunna offra en kroppsdel för att hitta nån som säljer dom...
Helsystem vs. Slip-on
tänkte höra vad ni man ska välja för helsystem ev. slip-on? ljud, effekt och märken.
Vad säger ni om att såga bort flänsen till regplåten och slänga in plåten i skärmen? och vad säger sheriffen?:)
Min 525a
Moddad axpump, Akra Slip-On, Portad topp, KTM supermoto Kam.
Bänkad till 57,36 Bakhjulshästar och 54,07 NM
Original: ca. 48 bakhjulshästar och 42,50 NM
Hehehehe!!
sheriffen bryr sig nog inte här i lule iaf.. :näsblod
akra låter ljuvligt, iof vet jag inte mkt men de verkar ju vara de som gäller på ktm. :tuttar
hehe, vi får väl se vad som händer. Blir att ta bort flänsen.
Sen får man väl skramla ihop till ett akra i sommar...:D
grym sida birgersson!:tummenupp
Min 525a
hörru dudu! fan vilket nice metalmulisha dekalkitt.. vart hittar jag sånna go' bitar? :yoparty
Jadu. Dom satt på när jag köpte hojen. Jag tror att det är http://www.fuckyeah.se/ som tar in M.M till Sverige, men vet inte till 100%. Kolla med dom. Men BTO-sports i USA säljer M.M-kit. Dom skickar till sverige. har själv handlat av dom flera gånger oc det funkar asbra. www.btosports.com.
Lycka till:tummenupp
Har nu köpt mig en 525 EXC med motardkit efter att min 660 blev stulen för 1.5 veckor sedan.
Började med att se om en av de två Akraburkar jag hade liggandes från 660n skulle passa på 525an, och tja, bortsett från att slutburken och mellanröret hade samma ytterdiameter så passade det ju som ett smäck.
Så, iväg till metallhandlaren, köpa ett 5cm lång rostfritt rör med 51.5mm innerdiameter, slitsa upp en diagonal skåra i röret, sätta det utanpå skarven som blev mellan burk och mellanrör samt klämma åt med en avgasklämma till bil.
Det blev inte 100% tätt, men helt tillräckligt för en snabbfix. Så nu har man Akraburk och ett mycket mysigare ljud. :rock
fyfan vad fint. är det exakt samma burk du har liggandes kvar då?
Jo, har en burk liggandes kvar. Akraklisterlapparna är borta sedan länge, de var alldeles för risiga och har inte orkat beställa nya.
Dock är den burken i ganska dåligt skick. Tolvade lite lätt med min 660 i våras, och då fick vänsterburken sig en rejäl törn. Slipade ner ändan en del och fick även lite veck mitt på burken ungefär.
Jag har tänkt använda den som experimentburk nu. Efter att ha suttit på 660n har ju burkarna fått ganska fina märken i metallen där koliberhållarna suttit (vet inte riktigt vad det är för märken, men fult är det) och på 525an sitter ju hållarna inte på samma ställen. Jag skulle alltså vilja ha bort märkena, och de släpper inte med enbart Autosol.
Så jag funderar på att vattenslipa burken och se om man får bort det då, och då tänkte jag använda den jag har liggandes och slipa först. Sen ställa ut den utomhus i en vecka eller så, för att se om det blir någon reaktion med titanet. Vet inte riktigt om det händer något konstigt när man slipar, mitt i allt kanske det ser fördjävligt ut?
I kväll har jag varit ute och kört några timmar med några kompisar. Skitkul måste jag säga!
Lyckades även skrapa min hasplåt i asfalten (hoppsan) efter ett drop på typ 1.5m där jag landade med båda hjulen samtidigt (plus att jag väger ett par kilo).
Har upptäckt att slangstump med såndär "tryckventil" inte alls funkar för mig vid inspirerad körning. Den dreglar bensin överallt när man lattjar.
Så, nu ska jag köpa en vanlig slang och dra in i ramen istället.
Är grymt nöjd hittills med hojen. Balansen på bakhjulet är härlig, går finfint att balansera ner till 50km/h hittills. Stoppiesar är en dröm, och att leka i trappor, grusvägar och på alla andra möjliga och omöjliga sätt är busenkelt! :banana
Sökte men hittade ingen annan lämplig 525 tråd, kanske är denna i alla fall?
Hur som helst, blir eventuellt en 525 motard som nästa hoj, är det nån speciell årsm. man ska rikta in sig på, som med husaberg då det kom ny motor/uppdateringar -04?
tjaaabba ja de gör ju jävligt rätt i!!
98-07 är de samma motor i 520,525. dom är stabila som en gammal diesel merca!
04- kom de ny plast som är rätt så mkt fetare än den som sitter på 01-03, då som kittet flyter ihop utan skarvar typ.
men alla ktm 5 serie över 00 är fint!
sprätta lös! :tummenupp
05 kom nya plasten samt med ramuppdateringar m.m.
Tror det ska ha hänt lite med motorn sen starten med men är ej säker.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
