Rotrex C15 vs C30
VR-8
Fabrikör Mr.J
16 Nov 2004
Halmstad/Skedala
Aprilia, KTM, Suzuki
Tänkte ta tillfället i akt och göra ett litet fotoreportage/paket öppning med 2st Rotrex kompressorer.
Den lilla är en C15-60 och exakt den modell vi har på våra Aprilia och Ducati hojar. I gynsamma förhållanden så ger dom 200+hk på slangen utan ingrepp imotorn förutom kompsänkning då förståss. Vikten på denna goding är ca 2.9kg.
Den större ska på "Brink_R1"'s 2006 R1'a i sommar och den kan i bästa fall ge runt 300+ på slangen. Nu ska vi inte plåga varken kompressor eller motor på hans hoj så det lutar väl åt ca 230-240hk på slangen. R1'an är ju inte känd för att vara en "Hayabusa lookalike" direkt men vi tror att det kommer bli bra till slut. Vikt: 5.1kg
Notera skillnaden i storlek............gömma en C30 är ingen lätt uppgift, troligtvis helt omöjlig på en radfyra, kaaanske på en twin men då blir det ändå för mycket av det goda och jag tror inte motorn blir speciellt långlivad.
/J
    132.1 KB · Visningar: 146
    120.9 KB · Visningar: 134
    126.4 KB · Visningar: 126
    157.5 KB · Visningar: 110
Kan tyckas vara en dum fråga, men har dem ett mindre agregat som kan fungera på en 600cc stånka?
Lågvarvstryck vill man ju kanske inte ha då man antagligen dödar motorn totalt, men en motor anpassad för laddtryck och bygga på tryck med varvet låter för mig som en god idé:tummenupp
Det skulle vara ganska lajbans att ha en trimmad stånkas bottendrag och sedan bygga på med laddtryck för att plocka ut runt 100driftsäkra hk ur en väldigt lätt motor!
Frågar man inget så får man inget veta....:tummenupp
Den effekt jag angav gäller vid max varvtal på kompressorn, det går att varva den mindre för mindre effekt. Min erfarenhet är dock att man ska anpassa storleken efter den sluteffekt man önskar ha. Ska försöka förklara. En centrifugal kompressor har förluster vid "låga" varvtal så för bästa resultat så ska man ta den kompressorn som ger den effekt man söker vid kompresorns egna "max" varvtal. Därigenom minskar man risken att kompressorns lågvarvs förluster påverkar effekten eftersom de varvtal sker på så låga motorvarv att de är försumbara. En regel är att ju mindre kompressor du kan ha men ÄNDÅ få din effekt ger alltid ett större register, läs centrifugal kompressor.
/J
/J
Precis!
Joodå, lite koll har jagt trots allt då jag under ca 15år varit i jänketrimmar svängen(hobby/egenbruk). Nu är jag förvisso helöt såld på idén med stor v8 och dubbelturbo men turbo på en enstånka blir onödigt komplicerat med pulserna samt att jag lättare kan se hur en kompressor skulle kunna fungera väl på motoralternativet. Turbo kan jag ju smacka på kawan om suget blir överdrivet:tummenupp
Jag gillar Rotrex konstruktion och dess utväxling för impellern då det är smart gjort. Tyvärr såg jag att C15 var den minsta kompressor dem har.
Den skulle ju givetvis gå att använda, men det finns ett stort problem med min hoj och det är platsbrist! Nåja, jag får helt enkelt fundera lite till om det överhuvud taget går att få plats med en kompressor.
