bakbroms ligger på
KiMotard
3 Nov 2007
södermalm
KTM 625 SXC - 05
Jag böt precis från offroad till motardhjul och har märkt att min bakbroms ligger emot, den är varm efter körning. Det är dessutom aningen trögt att rulla hojen även när den ligger i friläge.
Är det nåt man ska oroa sig för?
Du har inte bytt bromsbelägg nyligen? Kanske är skivan på motardhjulen lite tjockare och du har för mycket bromsvätska i.
Och ja, det är något du ska oroa dig för.
Om det blir för varmt kommer grejerna expandera och till slut nypa.
Det kan bli lite jobbiga konsekvenser av det. På min 640 fastnade en sten som gjorde att bromsen låg på. Nu körde jag bara lågfart just då så jag blev lite förvånad när motorn blev slöare och slöare och tillsist dog.
Tror inte det är så bra om det händer när man ligger och pumpar motorväg. Då kan nog fler delar ta skada...
/Lucky9
Jag har inte bytt bromsbelägg och jag hade motardhjulen på i höstas utan några problem så jag förstår inte riktigt varför de ligger på nu.. Jag har inte bytt/fyllt på bromsvätska heller. Det ända jag justerat nu i våras var att jag vinklade upp bromspedalen men det borde ju knappast påverka.
hoppas det... :P
skulle kunna vara det som är felet. tyckte jag var noga med inställningen men får se över det där.
/Lucky9
Hände mig förra våren. Hade en 320mm skiva som var lite si och så, den låg emot såpass mkt att bromsen nöp och jag vurpade helvete. Skrapade upp hela fossingen på ovansidan ner till ben. Fick lägga mig under kniven för att få det löst. 2 månader med en obrukbar fot är inte roligt.
Jag var nere och kikade idag: Problemet uppstår när man drar åt hjulaxel muttern. Det krävs inga större krafter heller, skruvar jag med fingrarna så funkar det men såfort jag drar lite med nyckel så ligger bromsen på..
Vad kan detta bero på? Det jag kan komma på är att hjulet och därmed bromsskivan trycks in mot inre bromsbelägget när jag drar åt muttern?
Är du säker på att det är bromsen då?Om du tagit i för kung och fosterland när du dragit åt bakhjulet någon gång är det lätt att förstöra hylsan mellan hjullagren och då förspänner man lagren sedan när man drar åt.Pressa in kolven i botten på bromsoket så att det inte finns en möjlighet att beläggen ligger åt och testa igen.Och kolla så att du inte slarvat bort någon distans till bakhjulet.
jag är säker på att bromsen ligger emot iaf för skivan blir varm.
man känner även att hojen blir mer svårrullad när jag dragit åt muttern.
jag har inte dragit särskilt hårt nån gång, använt nyckeln som följer med i verktygsväskan och den är inte särskilt lång.
hur får man ut kolvarna?
hade svårt att komma åt att trycka tillbaka bromsbeläggen..
jag är säker på att bromsen ligger emot iaf för den blir varm.
Tryck oket in mot hjulet så pressar du isär beläggen.
Ok uppdatering:
Jag var nere och drog ut hjulaxeln igen. Det verkar som att problemet är att hjulet trycks ut för mycket åt höger (sett bakifrån) så att det inre bromsbelägget trycker mot bromsskivan. På bilden nedan ser man oket bakifrån.
En sak jag undrar över: Ska det vara en liten glipa mellan den distans, eller vad det nu är som sitter mellan bromsoket och hjulet, och hjulet? Se bilderna nedan: jag kunde nämligen inte få in denna distans mer, det tog tvärstopp metall mot metall.
Jag kan heller inte flytta in oket närmare hjulet eftersom bromsoket ligger i ett spår med en hake som hindrar det från att åka närmare hjulet, bild nedan:
Du måste ha satt någon distans fel eftersom skivan inte centrerar i oket.
Ta isär igen och mät distanserna samt ta reda på vilken som ska sitta var så kommer det nog funka.
Det är vad jag tror iallafall.
Jag gissar att det är den där distansen som är för långt ut men jag är inte säker. vill inte smälla på för hårt med hammaren heller, kändes väldigt stumt när jag försökte få in den sist. Nån som vill kika på sin motard? kanske lägga upp en bild?
Vet inte hur distansen sitter men kolla så hjullagrena bottnar som de ska.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
