Tagit över garage, stor oljefläck som måste bort.. hur?
EbolaSmurf
n00b
15 Aug 2008
i Garaget
KåTeäM 950 SM, 530 EXC Six Days
Äntligen fått garage där man bor.
Problemet är att det finns en rejäl oljefläck.. kanske 1x1m mitt på som jag måste få bort på något sätt.. men hur?
Antingen hade förra hyraren en dålig bil eller var dålig på att samla upp olja vid byte.. men inte så kul att ställa hojen där o få oljiga däck :mad:
Hur får man bort det.. eller är enklaste o kpa nån trall o lägga över? Men då blir det fasiken så halt..
vi brukar använda sågspån i garaget vid oss.
låt skiten suga och sen är de bara sopa upp allt GL HF:yoparty:yoparty:yoparty:yoparty
Funkar det även om det är en "gammal" fläck.. hmm. alltså man halkar ju om man går där så då borde det fungera.
Nu när du skrev sågspån kom jag och tänka på bensinmackarna.. de har ju nått pulver de lägger ut fast det är mest för bensin kanske?
Tack för tipset.. ska fixa lite spån o testa! :tummenupp
Absol ska ju kunna suga upp olja ur betong men det kanske beror lite på hur gammal fläcken är. Annars kan du ju testa att blöta upp med t-röd först. lycka till!
Kattsand (absol, diamant eller liknande) funkar ganska bra.
Gammal olja skall gå att "jaga upp" med salt.
Ergo:
Först absolgrus.
Låt dra så länge du gitter.
Sopa upp.
Salta.
Låt dra.
Sopa upp..
Tvätta golvet med avfettning (riktig- Typ "Industrirent extra").
Låt torka.
Behandla golvytan med "Sika latex", fuktspärr eller liknande som sugs in ordentligt i betongen.
Avbryt vid det steg som gör dig nöjd.
avfettning avfettning avfettning.
ok/q8as oranga flaska. Inte superavfettning den är värdelös.
görs av den andras rester och färgas grön för att se bra ut.
Tror det är svårt o få bort allt.
Ta bort det du kan & lägg en stor skiva över ist, för olja på däcken o ju sådär kul...
Om man kan tänka sig att lägga lite jobb på det för att göra det ordentligt så hade jag kört över golvet med betongfräs lite snabbt för att rugga upp och få bort oljan och sedan kört med flytspackel... Som nytt! :tummenupp
Köp Biltemas handrengöring (den i 1kg-burkar) och häll ut några stora klattar på golvet. Sen tar du grannens piasavakvast och gnussar. Spola av med vatten, och upprepa tills du är nöjd, sen skurar du en sväng med vanlig golvtvål.
j*klarns va tips! tackar o bockar!
Har fixat lite absol som ligger o drar nu..
Kanske det vore idé o lägga ett bergo golv över?
http://www.flooring.se/SE/produkter.asp?Id=2
Har sådant på balkongen för 99:- kvm.. tar 5min att lägga. Legat ute hela vintern i uppåt -35 utan några sprickor eller så.
Frågan är bara om det blir halt..
vilka ilandsproblem man har alltså.. *lol*
annars om du har tillgång till någon slipmaskin så är det bara att slipa bort det.
Jag tror att ett sådant golv kan bli cp-halt med lite olja/kylvätska/whatever på.
Jag mekar på gammal plasttrasmatta från second hand.
Mjukt, halkfritt, småskruvar rullar inte iväg och försvinner.
När den blivit för djävla grisig (trots att man skakat och vänt) så slänger man skitaen och tjöper "ny" för småpengar.
använde kattsand det fick upp det mesta dock var min fläck färsk
Alltid redo för regn
