Rasslande motor på TE 610 E
GreenLime
28 Jun 2005
Nynäshamn
KTM Adventure 640
Jag har kollat lite på en Husqvarna TE 610E från 1998 med ca 2000 mil på mätaren.
Notera modelen 610E alltså de är inte samma som "vanliga enduro 610". Det är en helt annan motor.
Jag var och kollade på den i går, kan ju notera att den går som f#n :yoparty
Men till de trista. Jag uppfattade ett rasslande ljud från vad jag tror kan vara från vänsta sidan där kamkedjan sitter. Ljudet kom en gång när den stog på tomgång (både med kopplingen in och utdragen) och en gång när jag stod still med kopplingen indragen med växel i.
De lixom rasslade till utan att motorgången ändrades.
Jag pratade med Halvards. Han trode att de kunde vara kickmeckanismen som spökade (den sitter på höger sida)
Och jag pratade med Knådas som sa citat "Jag vet inte riktigt men de är nog en massa skit bakom de där"
Jag lyssnade på motorn med skruvmejsel som stetoskop (stavning?) men hörde inget specielt förutom vanligt meckaniskt slammer.
Någon som vet vad de kan vara? Bör man akta sig?
Har du monterat av kamkedjespännaren? Om inte, gör det och se om den är helt utfjädrad. Glöm inte att montera bort fjädern innan så den slipper fjädra ut när du tar av den.
Mycke fjäder där!
edit: läste nu att det inte var din hoj. Du får väl fråga den nuvarande ägaren snällt, att ta bort tre skruvar borde han inte gnälla om.
Jag vill minnas att kamkedjan till min 610 låg runt 1000 lappen. Släporna 2-300 st.
Mycke fjäder där!
Ja har också funderat på kamkedjan, brukar sånt rassel komma och gå eller vara konstant när kedjan är slut?
Jag ska se hur kamkedjespänaren ser ut och fråga om man får demontera den. Har aldrig meckat med sånt förut men ser man på en gång hur många "hack" de är kvar?
Om kedjan eller släpan är slut så är kedjan aldeles för slapp och den rasslar för fullt.
Glöm inte att ta bort den mittersta skruven på spännaren först och sedan de två på sidorna för att få bort själv spännaren. Du kommer att se om den är utfjädrad eller inte när du tar bort den.
De var inget konstant rassel eller vad man nu ska kalla ljudet, men de skadar inte att kolla på kamkedje spänaren.
Man kunde inte höra några missljud när man körde hojen men de kan ju också bero på att den lätt så mycket från avgasrör och insug. :rolleyes:
Jag tror att det är samma som på min. Jag fick dock bara fram det ljudet när jag åkte is i vintras. Ljudet hördes som mest vid drygt halvgas. Jag tyckte också att det lät som ett kamkedjerassel. Jag rev ner min motor och kollade igenom allt, men allt var fint på min iaf.
Är här någon som vet vad det är för gänga på svänghjulet på en sm 610e? Jag skulle behöva en avdragare nu
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
