Problem med Monstret!
Hult_Jkpg
9 Aug 2006
Jönköping
Ducati Monster 620 Dark
Tjena!
Igår när jag kom hem efter lite övningskörning med min Ducati Monster 620 och hade stängt av den, testade jag att starta den igen. Den försökte och det gick ritktigt trögt. Fick aldrig igång den och försökte igen. Då "klickade" det bara. Försökte fler gånger och det bara "klickade" hela tiden.
Idag var jag och köpte en nytt batteri och testade igen. Samma sak. Jag kan rulla igång den och då går den som en klocka.
Vad har hänt? :rolleyes:
Hmm...hade exakt samma med min SP1 förra veckan, visade sig att batteriet lagt av pga dålig underhållsladdning över vintern, det ordnade sig med nytt batteri.
I ditt fall låter det som att likriktaren (laddrelät) KAN ha gett upp.
MEN börja med att ladda ditt nya batteri så det är helt fräscht! tror problemet ligger där...dåligt batteri / dåligt laddat ger upphov till att den bara "klickar"
Lycka till...:tummenupp
Du kan ju testa att starta med hjälp av startkablar från en bil... Då kommer du kunna utesluta batteriet iaf.
Jag råkade ut för att mitt monster vägrade starta med jämna mellanrum utan att jag lyckades se något samband. Till slut visade det sig helt enkelt vara en kontakt som börjat glappa.
Klickandet låter som om du har dåligt med kräm i batteriet.
Ladda upp ditt nya batteri helt innan du provar igen.
Det nya batteriet jag köpte kollade vi. Det var full kräm o allt i. Får väl börja rycka lite i sladdarna och se om det är glapp någonstans.
Går den tungt fastän batteriet är fullt så är det troligen startmotorn som e paj, inte den första på ducce isåfall.
/jonas.
/jonas.
Kolla jordanslutningar på block och kablar till startomotorn resp. startrelä. Klickar det i inte startmotorn utan bara i startrelät så kan det vara relät som pajjat.
Lägg era tekniktrådar i rätt forum!
Vad är det som inte läsbart med den stora röda texten när man klickar för att starta ny tråd och skriver sitt ämne?
Tråd flyttad.
Tråd flyttad.
Sorry....relativt ny på forumet. Även fast jag registrerade mig för längesedan. Kom precis upp från garaget och var lite het på tangentbordet :)
