Mitt turbobygge
hej
jag vill ha mer laddtryck nuuuuuuuuuuuuuuuu,satte i den lilla röda fjädern i wg + den stora det skulle bli 1.2 kg men icke knappt 0,7 som det var innan.tänkte att den gamla wastegate porten läckte jag punktade bara fast armen på utsidan så jag tog isär turbo svetsade fast wg luckan i avgashuset ihop med den igen o ut o provkörde men samma likadant.
det måste vara något fel som är paj eftersom den inte laddar mer så jag tog bort slangen från plenumumet till wg och provkörde med organisk wg då laddade mer
Vad ska jag göra enklast den måste ju ha det laddtryck innan man labbar med andra grejjer
Har andersson tid med min hoj den 16 mars :(
Den 16 mars 2010???:D Sorry kunnde inte hålla mig 16 maj förmodar jag att du menade
Provtryck hela systemet genom att svarva en plugg till turboinloppet
Trycksätt sedan med 1,5bar tryckluft i nån nippel
Nu ser du direkt vart du har läckage, Motorn ställer sig automatiskt i stängt läge så laddtrycket blir kvar i systemet
Var försiktig dock med pluggningen på kompressorinloppet , Släpper den så far den jäkligt långt
Jag höll på att pricka en polare med en 50mm aluklump en gång, Han ducka precis:D
Dumpventils rackarn du har kan vara en stor bov
Förmodar att den är kolvstyrd och har nästan samma area som ventilen som ska täta, Det funkar inte då får man smygläck
Pyttsa på med fjädertryck och ut å prova, skit i att den inte dumpar
Om felet sitter här så kan du göra om sätet som ska täta för laddtrycket till ett mycke mindre diameter 22-25 är fullt tillräkligt för småturbosar
Slå gärna en signal om du undrar nått ( 070 210 6834 )
Peter
Har inget svar på ditt problem men ville bara säga att du har en asball hoj. Ditt IC-rör är såå MUMS! Dumpventilen går inte heller av för hackor fyfan, den lär ju pysa så F&F-kidsen kommer i brallan :D:D:D
dumpventil
hej
va fan skrev jag mars ja vem vet det kanske behövs hjälp med den andra hojjen då.
Imorgon ska jag svarva en plugg med spår för oringar och täta med o försöka att inte få någon prickad av aluklumpen hahha vilken syn men din kompis kanske inte var lika imponerad eller.....
men det är nog den stoooora dumpen som spökar så jag skruvade in justeringen så mkt det gick men det blir provkörning imorgon fan det är för kallt för mina ben när det är kallt
Men jag byter nog ut den ändå o gör ett nytt rör mellan ic och plenum
nån som kan rekomendera en bra dumpventil som fungerar bra till min hojj
Vi hörs imon flu:yoparty
hej
Det är faan svårt å hitta bra dumpventiler
TIAL har en tillsynes ganska lika den du har men med den STORA skillnaden
att den har membran som manöver
Jag har vid flertalet gånger tjatat om vikten av att ha stor skillnad i manöver area kontra den arean som ska täta mot trycket
Saken är den att vid dellast så har man tryckfall över spjällen vilket gör
att det tryck som kommer manöverarean tillgodo är lägre än det tryck som härskar i laddröret
Detta medför att ventilen " blåser upp " och kan därefter inte stänga
Tialen är tyvär lite stor i anslutningen förmodligen ganska lika den du har
Men jag brukar halsa ner den diametern för att inte få så rackans med flöde
Turbobanditen säljer en kopia på Tialen runt en tusenlapp ( tialen 2500 )
Hygglig kvalite men behöver handpåläggning, I sann kinesisk annda så vet ingen vad mojängen ska vara till så dom har proppat i en fjäder som får
träningsredskap att verka lättjobbade
Hursom ett bra alternativ
Påminner mig om att " PUCKEN JAG BEHÖVER EN TILL BLÅ DUMPVENTIL"
Pucken känner nämligen dom dära banditerna:D
Dumpventil
hej peter
läste ditt inlägg fattade nog det mesta men kan man svarva en strypning med en liten krage på o lägga i röret där dumpen är monterad med ett hål med diametern 25-30 mm o prova med:va
kina e dom fina ang fjädern hahaha träningsredskap kommer du i håg den fjädern som fanns när man var mindre som man tränade med som var helt livsfarlig den övningen kunded sluta hur som helst,ett blått öga eller en framtand som saknades :)
lambdasonden
hej
Var ska lambdasonden sitta för att funka bäst,nära turbon,vågrätt !!!!
hej
Sätt den ca 500 mm från turboutblåset
Är det Innovate sonden du har? ( Bosh lsu )
Bygg på lambdamuttern så att bara toppen på sonden sticker in i röret
Annars risk för överhettning, då får man felkod
Blev rekomenderad av hqtec att göra på detta sätt
Annars är vågrätt rätt hehe
VIKTIGT sonden tål INTE vattendimma , Packningsklister mm
Vattendimma får man när man har tvättat hojen och filtret suger i sig vatten
Även kondens bakifrån kan bråka
Packningsklister ryker som tusan i början vid nyihopsatt motor
Med andra ord var försiktig med sonden ( jag har bränt 4st )
Tack för tipsen peter
jag fick min bredbandslambdan igår det blev en sån som du rekomenderade det blev en innovate Wideband Air Fuel Gauge Kit XD-16 LC-1 XD16 den ser riktigt fin ut:tummenupp men va grejjer man kan göra med den fan jag e ju gammal jag kommer aldrig att kunna programera den:confused:
provtryckte med 1.5 kg med pluggen i turbon men fick backa ner till ca 0,7 innan dumpen inte släppte ut tryck med den fjäderspänningen som jag hade
skruvade in skruven i botten på dumpen då höll den tätt.ut o provkörde nu börjar det likna något.Imorgon ska jag svarva en distans till lambdasonden och köpa en bung i rostfritt den som följde med var i vanligt stål.
gjorde ett litet fäste till mätaren medan man provkör
nya fästen till ic
    166.4 KB · Visningar: 80
    126.6 KB · Visningar: 100
    163.2 KB · Visningar: 96
    146.7 KB · Visningar: 96
    167.9 KB · Visningar: 113
    180.4 KB · Visningar: 100
lambdasonden
hej
nej ja inte 48 kanske men fästena har gjort under veckan o pluggen oxå
men det går inte att tänka på något annat värre än knarkotika mycket värre:tummenupp
Jag ska prova o köra i med lambdan till helgen nu tänker jag bara på det:D
kopplingen slirar den så gör den det då måste jag ha ny:brinnerup
hur går det själv då
Hehe, jo vist går man och tänker på turbo hela tiden.
Det går sakta framåt, sitter o väntar på ett paket ifrån usa med lite prylar till växellådan.
Skulle behöva lite helicoil hjälp om du fortfarande är sugen
heli coil
inga problem vi kan höras i helgen så fixar jag dina helicoil:krama
lambda värde
hej
Nu har jag monterat bredbandslambdan och varit ute o kört
blandad körning allt från 70 km till 240 den går riktigt bra nu men det är svårt att kolla på mätaren men jag har kommit fram till det här ungefär nu laddar jag 1.2kg ca
soppatryck ca 0,25
det är ungefär så här
tomgång ca 12
lite gas inget laddtryck nästan alla varv ca 14 14,5
lite ladd kanske 13
full spruta 11 till 11,5
skruva ut luftskruvarna lite till nu är dom på 2 varv
ska jag sätta tillbaka 125 i huvudmunstycke
rensade lite i ljuddämparen oxå:Dstartade den utan ljuddämpare men jag e nog för gammal för det ljudet
eller var nöjd nån jävla gång:yoparty
    116.4 KB · Visningar: 116
    107.3 KB · Visningar: 86
    184.8 KB · Visningar: 121
    99.1 KB · Visningar: 92
hej
soppatryck ca 0,25
tomgång ca 12
lite ladd kanske 13
Faen va gött! Då kanske du kan ha lite telefonjour när jag ska koppla in min , jag köpte oxå en sån där grunka.:D
vattenkylen
hej
Nu e det panik fan måste ju köra i helgen,idag när jag kom hem från jobbet o gick in i garaget och kollade på hojjen så var det en stor kylvatten pöl under:gnissla
Den läcker vatten o jag märkte inget nät jag körde i förrgår,det kan vara ett stenskott det ser lite ut så men inte ändå,kanske att kylen ligger nästan rätt emot grenröret o jag körde kanska hårt med den senast och kanske kan man smällta kylen när den ligger sådär nära.
Har nån en extra kyl som jag kan köpa låna :Bugar kan tänka mig att köra till skövde o hämta till o med ja ni förstår jag kör vart som helst för jag e så turbokåt så det liknar inget annat:banana
    130.5 KB · Visningar: 112
hej
Leta reda på var det läcker, ta bort "kylflänsen" mellan cellerna rengör från färg o skit tryck till cellen med polygrip över hålet o på med två komponents epoxy! -Vackert, nej - tätt, ja.
kylen
Hej
Jag som trodde att det var ett stenskott i kylen men det visade sig när jag tog loss den att det var att den legat emot grenröret o helt enkelt smält 5 rader av cellpaketet,så vad göra såga isär kylen svetsa nya gavlar med 6 cellrader mindre:D
Kolla in fläkten bladen har börjat smälta hehehe:yoparty
Nu funkar det fint igen jag har kört kanske 20 mil idag det är ju fan va gött det klipper på när laddtrycket kommer:yopartymen kanske kan den ladda lite snabbare ska försöka på mig lite pys i veckan som kommer
    176.4 KB · Visningar: 138
    133.3 KB · Visningar: 118
Hej
Det funkar utmärkt, så gjorde jag vid ett tidigare bygge
Men gör så här tillverka 2 små lock som du svetsar dit först över hålen i gavlarna
Sedan gör du en bananformad plåt som du svetsar vid kanten och limmar sedan denna mot vattenkanalen ( byggmax super 7 )
Byggmax
hej
jag har varit o köpt super 7 ska göra en bananplåt i em tack för tips:va
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
