Triumph Speed Triple-tråden
Nångång skall man ju komma på nått:D
Syns på Gelleråsen.........
Fundering. Jag kommer hämta hojen med skåpbil (Renault Master=mkt plats).
Att spänna ner hojjen i fram (2 spännband varsin sida) och ett spännband i bak, är det OK? Resan hem tar ju ca 4 timmar. Tänker på packboxarna, för jag ska väl spänna så den sitter åt i fram? Hänger ni med?! :D
Jag brukar spänna ned fram så mycket det går. du vill inte att fram fjädrar något. bak spänner du mest för att det ska inte flytta sig i sidled.
Tjong
Tjong
Det var precis så jag menade :) Jag vet att det finns trådar om det här på forumet, men jag ville lägga det här iome att det kanske skiljer sig lite från hoj till hoj hur känsliga de är osv.
Tack för snabbt svar. :yoparty
du kan dra åt rätt duktigt, inte i botten, men tillräckligt för att cykeln skall bli stum. Ha inte stödet nerfällt. Ha gärna något som blockar framhjulet tillika bakhjulet från att kunna "vrida" sig i sidled, samt om du gör en lite kraftigare inbromsning något som håller tillbaka bågen så skall det nog vara helt OK. Dvs något som stoppar den från att röra sig frammåt (eller bakåt om du har dragsterkrafter i din Renault) Och som alltid, kör en bit, stanna o känn efter.
Jag brukar köra två spännband fram, ett på vardera sida, och sen sätter jag ett i respektive däck för att förhindra att framhjulet vrider sig (eller att bakhjulet glider i sidled) plus att bågen då fixeras lite bättre och inte riskerar att glida frammåt respektive bakåt.
Grattis till din nya båge :tummenupp
Fundering. Kunde du inte få skjuts dit bara. Istället för 4 timmar i skåpbil hade du haft kanske 2,5 timmar, leende i en hjälm!:D
Grattis till hojköpet!:tummenupp
Haha,tror inte det skulle gillas av herr länsman då jag inte har körkort för mc...
Har uppkörning om två veckor, så det här blir min första hoj! Och vilken hoj! Hoppas jag!:tungan
Lite som mej då! :) Jag köpte en Speed Triple -03:a i augusti 2007 och körde upp och tog kortet i september!:tummenupp Det är en grym motivationshöjare!:D
nu så,....
Iochmed att Sune Andersson kör Triple så kan man hitta följande inlägg i deras gästbok, http://www.mcstunt.se/gbook/gbook.php
quote
Hej Sune!
Jag kör själv Triumph och undrar lite om nånting är omgjort i motorerna på dina hojar för att kunna köra på skrapan utan att tappa oljetryck?
Modifierad oljepickup eller mer olja? Och hur mycket mer olja?
Lite orolig för att min ska skära
/Andreas
Admin reply: Hej.
Jag har inte haft några problem med mina cyklar, jag har däremot fyllt på ca 0.5 liter olja. Lycka till. Mvh/Sune
unquote
Det borde väl vara en ganska bra fingervisning eller hur ?
Skönt att få det bekräftat från flera olika håll. Får bli någon dl över maxgränsen nu och ca. 5dl extra när jag ska lära mig "whiiila" :)
Går det få på P-ljus utan att ha i styrlåset? Har jag missat något? :va
Tror bestämt att jag har av-pljus-halvljus på vänstra reglaget. Vet inte om det är bortaget på nyare?
// Johan
är det inte så att på vissa har du en switch att stänga av lyset med helt, och på vissa inte. 02:an jag hade där stängde jag bara av lyset med en switch till vänster om hel/halvljus-switchen,... men nu på 08:an så är det bara ett märke där on/off-switchen skulle suttit...
Blir väl till att skruva ur lamporna antar jag. :confused:
Grattis till hojen förresten! Spänna fast? Du sitter givetvis och balanserar hojen i skåpbilen så får du en liten uppfattning om hur det kommer kännas sen!
Se till att ta kortet om två veckor så får vi åka upp till Stockholm sen och dra en repa med folket där! Kul att ha sällskap upp. :tummenupp
På helgerna (vid torr kotte) 12:00 är det körningar från McOrvars i Norrköping fast det har du säkert redan koll på om du kollat Norrköpingstrådarna. Det är mest mest sporthojar, men de är trevligt folk ändå trots deras bristfälliga mtorcykelsmak.
// J
Har ett litet problem.
Har ingen frambroms. :skrämd
Började att jag bytte bromsvätskebehållare i vintras. Luftade och luftade och efter ett bra tag fick jag ordning på bromsen.
I veckan skruvade jag av hjulet för däckbyte och när jag sätter dit det igen så har bromsen gett upp. Pumpbroms på en triple är inte att rekommendera.
Jag har luftat igen och bromsen känns bra efter ett tag, men när jag ska till och åka så tar den inte.
Nån som har någon bra lösning på detta?
Beläggen är ok. Igår öppnade jag bägge nipplarna och lät bromsolja rinna igenom i hopp om bättring. Icke.
Ska man öppna bägge nipplarna samtidigt vid luftning? Låter egendomligt, men vad vet jag.
Hjälp.... Vill åka i helgen
Nissin Oken kan vara svår luftade, ett knep jag fick som funkar var att
skruva av oket och lyft upp den när du luftar så att luftnippelen kommer högst upp. ( verkar rörigt när man skriver ) det är tydligen så att det kan bildas en luftficka ovanför luftnippelen.
Om det inte funkar så kan man ta en spruta och trycka upp oljan "felväg" inget jag testat utan bara hört att det ska funka?
När du ändå har oket borta så pass på att rengöra med Bräkleen eller något så hoppas att det hjälper.
Tjong
Tjong
Okey. Hörde oxå av en kompis att just lyfta oken över bromshandtaget för att lufta.
Ska man lufta när man har oken ovanför handtaget eller vaddå?
Ska testa. Blir nog nya belägg när jag ändå håller på.
Avluftare från Biltema? Nån som testat?
Avluftare från Biltema? Nån som testat?[/QUOTE]
Japp det för 650:- eller vad den nu kostar funkar kanon har hållit på & lånat en liknande i flera år innan & denna var minst lika bra.
Köp hur skönt som helst att lufta fast de där jävla bromsarna suger ju ändå på Trajan så det kommer man ju inte ifrån....
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
