Mitt Katanabygge
Coolt bygge!! önskar att jag hade samma energi, då hade jag kanske fått fingrarna ur...... och förtsätta med mitt Katana projekt. Som är jäkligt likt ditt, R-motor, GSXR 1000 sving, USD-gaffel, 17tums hjul.
GSXR 750 gafflar är 54mm vid nedre kronan och 50mm vid övre och 1100 är 56mm vid nedre och 52mm vid övre, om du använder GSXR 750 90-95 gaffelkronor passar 750 01 gaffeln rakt av förutom styrstopp
WTF????????????
Nu går jag ut i garaget och fotar den och mäter både över och underdel.
GSXR 750 gafflar är 54mm vid nedre kronan och 50mm vid övre och 1100 är 56mm vid nedre och 52mm vid övre, om du använder GSXR 750 90-95 gaffelkronor passar 750 01 gaffeln rakt av förutom styrstopp. Men 750 gafflar är lite kort på Katanor om man inte vill ha dragrace stuk
Så benmåtten är oförändrade över åren?
/U
Jag har fel... För mycket mått idag fram och tillbaka...
750gaffeln är 50mm uppe och 54mm nere. För smal för min krona mao.
Kronan gick ju inte heller att byta lättvindigt då lagren inte stämde..
Sorry... *skäms lite*
Välkommen till gänget :tummenupp
Med farten som du har på byggandet så åker väl du på Bulten på söndag:D
Det ser ut att bli riktigt bra.
Sen var det dags för karossen.
det var två skäl för att göra det.
För det första ger inspiration att fortsätta. Det andra är att kolla om några modifieringar krävs för att få allt att passa.
När jag monterade dit den första gången så kom kärlekskänslorna direkt men det var en sak som inte stämde.
Jag tyckte frontkåpan satt för lågt, vilket jag tyckte var konstigt då jag använde mig av originalfästena.
Jag gav mig ut på nätet igen för att titta på andra katanor och mycket riktigt.
Linjerna stämde inte.
Grymt bygge :tummenupp
En förlängning av svingen skulle dock inte skada, då blir lingerna bättre.
Komma ut till på söndag blir nog lite väl snabbt även för en annan.
När jag väl sätter fart brukar saker och ting gå ganska fort men den här gången ska det bli bra samtidigt.
Nu har jag i af satt tillbaka rambitarna för fotpinnarna om lusten fortfarande finns kvar ikväll ska jag provmontera motorn.
Förlängning av svingen: Nja..
Jag säger så här. Jag gillar inte förlängda svingar a´la dragrace utan jag tänker prova först hur cykeln bli att köra.
Hejsan Matte.
Ditt projekt liknar mitt Bastard bygge en hel del. Vad var det du inte fick ihop med 750 gaffeln? Jag har monterat en sån på min cykel o det var inga problem alls, bara att skruva på plats. Min är egentligen en vanlig GSX cykel men har dom moddarna som du får på din. En enkel lösning om du vill sänka eller höja cykeln är att byta "hundbenen" mellan fäste o svingen. Har monterat längre
på min o vips så vart den riktigt låg. Här har du en bild på min Bastard, den är nästan klar för säsongen.
Mvh Håkan
    57 KB · Visningar: 328
    66 KB · Visningar: 241
Hejsan Matte.
Mvh Håkan
Tjena Håkan.
Jag gillar din hoj också.
Det jag tycker den först och främst är så är det låg och fet.
Det där med hundbenen ska jag komma ihåg.
Jag ska kolla vidare gällande 750 gaffeln då det är lagren som inte stämmer.
Den gaffeln jag har är inte bolt on på min hoj då gaffeln är kullagrad.
Hmm låter skumt, lagren ska passa rakt av mot styrhuvudet vad jag vet.
Min är en 750 92 - 93 nånstans. Angående hundbenen så gjorde jag bara raka stag och en distans på nersidan. Det behövs inte mycket ändring på hålavståndet för o ändra drastiskt. Tror att jag ökade typ en centimeter eller så.
Tjena Håkan.
Går det inte att pressa ur och byta stolpe?
/U
Fram t om -95 är det koniska lager på 750:n Har en 95 själv och där stämmer t om styrstoppen:tummenupp
Nu har jag letat lite i lagerdjungeln och jag blir inte klokare.
Axeldiametern jag har på gaffeln är 30mm. Det är då innerdimatern på lagret. Ytterdiamtern jag är ute efter är 56mm (nere) och 47mm (uppe).
Jag skulle gärna vilja använda 750gaffeln men det ser mörkt ut.
Axeldiametern jag har på gaffeln är 30mm. Det är då innerdimatern på lagret. Ytterdiamtern jag är ute efter är 56mm (nere) och 46mm (uppe).
Hänger inte med? Hjulaxel? Övre och undre krona? Här har du en som passar bolt on!
/U
Har du GSXR 750 01 gaffelkronor? Isf så passar det nedre lagret från GSXén men det övre måste man svarva ned stolpen och gänga om, det funkar, jag har provat. Vill du inte svarva, leta efter GSXR 750 90-95 kronor, iofs inte lätta att hitta
/U
En sån gaffel har jag redan (R-1100).
Det är en 01á gaffel jag har som jag skulle vilja använda där lagren ställer till bekymmer.
Tack för svaret. Jag ska ta det under övervägande.. :)
Ja dom benen passar ju den kronan! Men vore jag dig så skulle jag gå på 1100 gaffeln då den är lite längre.
/U
Japp för gatan passa 1100 gaffeln bättre, markfrigång är inte helt fel
/U
Nope.. dom gör ju inte det.
Benen är smalare till 01á 750´n
Hittar jag inga lager struntar jag i det här och använder 1100gaffeln istället.
Det hade varit smutt med 750´n för den är 20mm kortare Cliponén sitter under kronan istället för över dessutom är allt i mycket bättre skick.
Fyra nya Triumph-modeller
