R1 och R6-tråden!
Är det någon som har koll på huruvida det finns "aftermarket" styren som är några centimeter högre än r1- 2001 standard? Till landsvägsåka. Mvh /Marcus
Kan dessa funka ? http://www.alienmoto.se/contents/sv/d1429.html
50mm Clipon Risers - High - 50,8mm rise over a conventional 50mm clipon
This clipon will give you the ability to have a race style clipon assembly with the option to get the bars up higher for rider comfort.
Please note that you will need to assess your motorcycle for both handlebar clearance and available cable/brake line length.
This is a universal unit that is not model specific. Some additional work may be required for fitment.
Kan det funka med r1an ?
hallåjsan :D, ska snart köpa singelkuts till hojen men det är så att jag kommer ta bort skjutspinnar, finns de täcklock till dessa hål, inte snyggt om man kör med 2 hål där bak :gnissla
Jag köpte små antenpluggar i plast från Mekonomen till min. De fungerar kanonbra till det ändamålet!
Alltså sådana där täckbrickor som döljer bilantennhål.
ja jag fatta tack för svaret :tummenupp off to mekonomen imorrn XD
Kommer inte att funka.
X-up har små runda hål på sin Retta men på R6 06> är det iaf stora rektangulära hål,
jag har varit i samma tankebanor & funderar på om man skulle sätta stylingnät i hålet så inte bofinkar å annat skräp skall komma in den vägen.:rolleyes:
Jodå, det kommer att fungera. Antenbrickorna finns i olika storlekar. Till varje plugg är det en rund metallbricka. Denna klippte jag till så den fick en rektangulär form med en plåtsax för att få brickan att passa på insidan.
Så har du bara en täckbricka stor nog för hålet, så är det bara att fixa så att brickan passar på insidan.
Just Do It!:tummenupp
ska byta däck fram på hojen, men vet inte vilket märke jag ska ta o kränga på. har nu ett Sportec M3 på bak, bör jag ha samma märke fast mjukare fram typ m1, eller ska jag sätta på något annat????
R1 07-08:a, gasrullespel
Hur justerar man spelet på gasrullen på en R1 av modell -07?
I och med "fly by wire" har den inte traditionell gaswire med justerskruvar.
:va
Någon som har tips på svingpuckar som påminner om de originalrampuckarna till R6 06-08?
Y-center har inte,ingen där som kunde hitta iaf.
Henrik
ostkakan skrev:
Hej bullen,
Kommer min r6 -02 klara besiktningen med ett Leo vince high pipe slipon?
Beror såklart helt på vem som besiktigar samt dennes humör osv.
Ett hett tips är ju att inte chansa.
Tar ju högst 5 minuter att byta till orginal. :tummenupp
Men det är ju absolut inte omöjligt att den går igenom, vet folk som både har klarat besiktning med slip-on men vet även de som inte gjort det.
Jo misstänker att det kan bli problem, är dock rätt ny på det här med hojar och har inte jämnfört min hoj med leo vince slipon mot andra så vet inte om mitt låter på tok för högt eller om det är ett som lika gärna skulle kunna slinka igenom besiktningen
Har tyvärr inget original, så det lutar åt att chansa eller se efter om det finns nån att låna av
Jag byte till original inför min besiktning.
Jag har ett Acra slipon och det var som natt och dag mellan det och original.
Som sagt det, tar MAX 5min att byta.
En fråga..
Tjenare.. Har en liten fråga angående min R1 -01!
Idag va jag o övningskörde privat med en kompis, han har en Kawasaki MeanStreak. När vi var klara o skulle kolla hur långt vi kört, (körde inte så långt på grund av väder), men iaf, min mätare visade 52,6km o hans 47,6km! Vad kan vara felet? kollade gången innan med o då skiljde det också, kommer inte ihåg exakt hur mkt men ändå! En halvmil exakt på den sträckan! Känns inte så kul om d skulle vara så att min mätare tickar fortare än den ska! Tack för ett kanon forum!
Är någon av hojarna omdrevad?
Annan profil på däck? (Vet inte hur mycket det gör på trippmätaren men lite skillnad bör det väl bli)
Annars vet jag då inte...
Mvh
Snygga spegel blockoffs? Har någon koll på vart det finns?? Har endast hittat på nilssons mc, men en polare skaffade dessa... fula som stryk.
Mvh
Det har jag faktiskt inte tänkt på.. Ska kolla det! En följd fråga då, vad ska det vara för drev fram o bak original!?
På en 01a vet jag inte, hade en 02a förut men den var inte originaldrevad. Kolla X-up:s profil, han har nog länkar till handböcker om du inte har kvar din :tummenupp
Edit: 16/43 är original på 01an :)
Den fjädern som ofta blir dålig och leder till urhoppande växlar på 98-00 modellen, när man byter den måste alla olja tömmas? Har inte hunnit kollat på bilderna till det men jag antar detta?
Tänke bara låna tråden lite. Jag har en trasig kåpa på vänster sida i underkant av tanken på en r6-06. Undrar om det är någon som har en sån liggandes I så fall är jag mer än intresserad.
Den är svart, ca 30 cm lång, och kilas fast på 2 ställen och skruvas fast i bakkant. De är alltså inte en sidokåpa , utan den ligger runt nederdelen på tanken.
Hör av er om ni har nån ni inte behöver!
