Motorlampa Honda blackbird
roadwraith
All guts, no glory
30 Dec 2007
Killeberg
Moto Guzzi 1200 sport 07
Hej
Min kompis Blackbird har börjat krångla. I förgår när han skulle ut och köra så startade den inte. Batteriet hade heldött. Det hade tom svält upp lite.
Sen igår när han monterade det nya batteriet så startade den fint och går utan något märkbart problem MEN när man vrider på tändningen så blinkar motorlampan 5 gånger sen lysser den konstant.
Ringde till Classons men de hade inte tid fören om 4 veckor :( De gav inget svar på vad det kunde vara eller något.
Jag har dock en gissning och det är att laddningsregulatorn har fått spel och kortslutet batteriet i den och att den överladdar nu. Ska hem till honom imorgon med en multimeter och mäte upp hur mycket den laddar.
Men finns det någon här med en hayns reperationsbok som kanske kan säga va de 5 blinkningarna betyder om det är någon fel kod eller inte.
Tack på förhand
Är det korta eller långa blink?
Korta blink lyser i ½ sek
Långa blink lyser i 1 sek
Korta blink betyder 1
Långa blink betyder 10
Ex:2 långa och 3 korta betyder 23 i felkodssystemet.
5:an fanns inte med i haynesboken.
Oki hade jag inte en tanke på. Men nu när jag frågade honom så var första blinken lite längre än de andra. så kolla felkod 14 då.
Tack för visat intresse:tummenupp
Felkod nr:14
Loose or poor contact on No.3 injector connector
Open or short circuit in No.3 injector wire
Faulty No.3 injector
Ett annat problem brukar va ärjade kontakter.
Felkod nr:14
Tack. Det kan stämma för ibland går den rykigt också. Ska genast börja forska i detta.:Bugar
Felkod nr:14
Hejsan igen.
Jag har varit hos honom nu och mät upp laddningen och den laddade 18v på 3000rpm så laddningsregulatorn är säkert kass. Men Jag kollade nu lampans blinkningar och jag får det till kod 23 istället. Men han är bergsäker att innan blinkade 14 innan så jag får kolla det till honom också. Men han kan nästan inget över huvud taget om bilar/motorcyklar så jag får vara hans hjälpande hand.
Skulle du kunna kolla upp felkod 23 också.
Såg nu att jag var verkligen otydlig med ärjad kontakt:gnissla
Finns folk som har problem med lampan fast än det är inga fel med hojen.
Därav ärjad kontakt på hojen någonstans,när lampan börjar leva jävel.
Felkod:23 Faulty oxygen sensor heating element
Det är ingen fara. Jag ska gå till botten med detta. Men jag kanske ber och din hjälp fler gånger om det är oki. Var är laddningsregulatorn placerad på en Blackbird?
Men något fel är där för den går ryckigt mellan 1500 till 4000rpm ibland. Så kod 14 och 23 är båda fullt tänkbara.
Ja,vi kör på:tummenupp
Ett annat alternativ.
Felkod:21
Felkod:2
Loose or poor connection of the MAP sensor vacuum hose
Faulty MAP sensor
Regulatorn sitter i höjd med vä pass fotpinne under kåpan.
