Frågor man aldrig vågar ställa
Varför blir tjärringar röda i håret och gråa i ansiktet när de blir gamla, när gubbdjävlar blir gråa i håret och röda i ansiktet?
Om man skrämmer en tiger så blir det en rädd tiger.
Vad blir det om man skrämmer ett lejon?
Går det?
Röker man så gulnar tänderna.
Svimmar man så svartnar det för ögonen.
Vad händer med huden när man solar?
Tycker det börjar bli lite konstiga frågor med tanke på att det ska vara såna frågor som man aldrig vågar ställa, tex "hur vet jag om jag är bög" etc.
Kom igen, dummare frågor behövs ju :mad:
Varför får jag aldrig ligga längre? :(
Är det för att jag kör 125a!?!? VA VA VA!?!?! ÄR DET BARA DÄRFÖR!?!? :huvet
Förmodligen är du ful, fula får inte ligga.
Många kompenserar det med en sporthoj, så där har du svaret på hur du kan få ligga igen! :tummenupp
Ifall någon hör mig ställa följande fråga på allvar, är det fritt fram att ta mig av daga med närmaste tillhygge:
Nä, om man skulle ta och köpa sig en guldvinge?
Fråga nr. 3
(knappt att jag vågade skriva den faktiskt) :rolleyes:
Men varför förekommer det i 99,9% av porrfilmerna att killen i slutsecnen r*nkar ut sin sats i munnen/ansiktet på tjejen?
Har aldrig fattat meningen med denna procedur och varför den verkar så omåttligt populär? :va
Tänk det här hajjar inte jag heller.
Om jag ligger med en vacker donna som jag bestämmer mej för att lägga satsen i ansiktet/munnen mm på så varför ska jag stå och runka tills jag kommer?? Då behövde jag inte denna fina donna. Ska det läggas utanför så ska tjejen lägga den där, jag ska inte behöva runka för då behövdes inte tjejen i första läget.
Dominans?? Hur mycket dominans är det när jag tvingar dit min sats? Dominans är när hon lägger min sats där.
Något porrfilmsaktigt. Tjejerna klarar inte av att tillfredställa killarna så killarna får göra det själva. Killarna tänder alltså inte på tjejer.
En annan fråga på samma ämne.
Varför anses det som porrigt att spotta/loska som ett jäkla äckel på sin partner? Visst hjälpa till och blöta upp med stil och finess, men detta harklande snörvlande loskandet rätt i muffen/arslet är ju bara vidrigt.
Eller är det bara jag som börjar bli gammal och inte hänger med? Eller är vi flera? Det får i vilket fall få mej att tappa all sexlust och bara radera rullen direkt.
Blir vattnet varmare än kokpunkten när man kokar vatten på spisen? :va
två kompisar tror detta, jag är övertygad om att kokpunkten är max..
Nja.
Vattnet blir inte varmare än kokpunkten, emedan "kokpunkt" betyder att vattnet omvandlas till ånga.
Dock går det naturligtvis att höja kokpunkten genom att trycksätta.
Gasar man på utav helvete, så går det kanske att överhetta ångan några grader över vattnets kokpunkt.
Med en nukleär spis kan du kanske till och med omvandla ångan till plasma.
Men:
Det går faktiskt att upphetta vatten över kokpunkten!
Häll upp avjoniserat vatten i ett så rent kärl du kan hitta och värm det i mikrovågsugnen.
Av någon underlig anledning börjar det inte koka.
Släng i en förorening och vattnet kokar nästan explosionsartat.
Skumt.
Men:
Skumt.
Det fungerar alldelens utmärkt med vanligt vatten också, ibland.
En bra grej att kasta i är tex en thépåse eller en sked för att få vattnet att stormkoka och omvandlas till ånga, det brukar leda till att man skållar sig och får torka upp i köket.
Då har du bra dricksvatten.
Minsta partikel och det kokar.
Tror att de flesta här har komunalt, klorerat vatten och det borde inte gå.
