motorn strular
232divers
BADASS MOTHERFUCKER
17 Jun 2008
Kiruna
1997 Honda VTR 1000 Firestorm
Honda Cb900 från 1980
Hej! var o provkörde hojen idag efter att den stått hela vintern i garaget.
Efter jag kört varmt motorn en sväng så drog jag på landsvägen o provade dra på lite, men när motorn kom där vid 4500 börjar den o bluddra och orkar inget mer, den tappar kraft. Men när jag provar att varva upp den då den är parkerad så varvar den fint. den bluddrar bara när man belastar motorn.
Sen när jag parkerade o stängde av motorn så började det rinna en hel del soppa från de dräneringsslangarna som sitter under förgasarn, men det slutade rinna efter jag stängde bränslekranen...
Nån som har nån ide vad det kan vara?
Troligen skit eller beläggningar i förgasarna. Blir lätt så när de får stå med bensin i sig över vintern:) Plocka loss, gör rent och montera igen så ska du se att hojen kommer må kalas:tummenupp
Instämmer!!:tummenupp
Jag håller också med om att förgasarna bör göras rent!
Att den varvar fint när du står still å gasar beror på att det ju inte krävs någon som helst kraft att varva en obelastad motor, men iom att den går dåligt, så orkar den inte varva på samma sätt när du sitter på å kör den. Rackarns simpelt egentligen :)
tack för hjälpen.... körde lite kemetyl akutrengöring i tanken.. det gjode susen. Nu går den som en raket =)
