Går ojämnt
kinesen
12 Feb 2005
Landskrona
Triumph Trident 900 + M1800
Jag var och hämtade cykeln och när jag ska börja köra så går MC kanonbra på tomgång men när man ska köra iväg så vill inte motorn gå rent Den pludrar och känns som den får för mycket luft eller bensin Förgasarna blev syncade förra året och Luftskruvarna rätt varv på . Nu var det så att den stod i ett garage 5 månader med halv tank bensin
Den pludrar och går ojämt mellan 1000 - 3000 rpm i alla växlar
Förslag
Kör V-Power på den
Antingen så kör du upp den bensin du har kvar i tanken eller så byter du till ny Kanske funkar det bättre sen, bensin är en färskvara.
Om det bara är under 3k varv den gör så så har antagligen lågfartsmunstyckena i fuggarna kletats igen i vinter. Riv isär och gör rent så kommer den gå som en klocka sen! :tummenupp
Om jag nu river fuggarna så måste man inte Synca fuggarna varje gång man har tagit av dem . ?
Nix, det behövs inte, så länge dom inte satt fel från början när du synkade dom, eller det visar sig att något vitalt var trasigt, tex ett spjäll eller liknande. Men i ditt fall har ju munstycket guckat igen efter synkningen dessutom, så det är bara att riva, göra rent, montera, köra och vara glad :tummenupp
Tänk dock på att vara försiktig med munstyckena, koppartråd är det hårdaste du får använda i dom!
Okey Jag tackar och bugar för det mycket snabba och exelenta svar .
Hittade felet
Jag rev ner så jag hade fuggarna fria och jag tappade hakan
Ena luftskruvan har jag tappat :huvet Hur enda in i :huvet kan man tappa en sådan sak.
Någon som har en luftskruv och bricka + fjäder liggandes i lådan .
Portot blir betald.
Förgasaren är en Mikuni 36
