Fixa till min gamla skoter
GeForce
Zumba
16 Feb 2007
Åbo
ingen...
Tjena.
Tog ut min skoter efter att den stått cirka 3 år inne i ett tältgarage där det har varit både kallt och fuktigt.
Nu skulle jag behöva lite hjälp för att få igång den igen.
När jag vred på nyckeln var den stendöd.
Detta har jag gjort tillsvidare:
Bytt motorolja
Bytt växelolja
Ladda batteriet
Den är fortfarande helt stendöd när man vrider på nyckel, vad skall jag kolla till nästa?
Skall inte reläet klicka och bensapumppen susa när jag vrider på nyckeln?
Jag hoppas på lite SH kunskap :tummenupp
Skotern i frågan är en Baotian modell ful med pizzabox.
    10 KB · Visningar: 109
stiftet/en, mät upp så det kommer gnista o.s.v
Fick fukt på min tändspole på min moped när man var 15 o då gick den inte alls förrän ja bytt den.
Den där har väl membranpump? Inget som låter.
Trycker du på startknappen efter du vridit nyckeln?
Jepp jag trycker på startknappaen efter jag har vridit på nyckeln men inget händer.
Membranpump vet jag inte om det är.
Stiftet skall jag kolla.
Kan man med hjälp av en universalmätare kolla om batteriet ännu är i skick?
Har dock ingen aning om hur man skall använda ett.
Eller är det bara att köpa ett nytt batteri?
//Johan
Jag säger det men det har du säkert koll på själv. Jag har fått hjärnblödning på min tös scoooter, en yamaha, den måste man hålla ner bromshandtaget samtidigt som man trycker på start knappen. Jag har glömt det två gånger och det har kostat mååånga timmars arbete innan poletten har trillat ned. Men det är jag det..
Dom där mopparna har riktiga skitbatterier som original, så min gissning är att det är slut.
Hehe tack för tipset men inte ens lampporna börjar lysa när jag vrider på nyckeln till ON-läget.
dum fråga, men du har väll inte glömt att hålla in ena bromsen?
Edit: När du skall starta alltså:tummenupp
Startar den om du kickar då?
Går den ens runt med kicken?
Jag har varit med om att vevaxeln har rostat fast i en moppemotor, vi fyllde vevhuset med diesel och lät den stå, provade kicken lite försiktigt varannan dag tills den lossnade, tömde vevhuset, skruvade tillbaka cylindern och efter det gick den som en pärla (nåja, som en moppe)
Jag har också en Pendlar Boatian. Vid årets första start såg jag en lite rökpelare från kabelhärvan. Kunde inte förstå varför, så efter lite planlöst ryckande i kablar fick jag en lös kabel i handen. Det var jordkabeln till motorn.
Satt klämd under en plastkåpa!!! Dessa kineser.... Borrade ett nytt hål, en riktig skruv, sedan har den startat varje gång.
Mats
Tack för alla tips.
Startar varken med knappen eller med kicken.
Batteriet är troligen helt död men försöker nu först få igång den med kicken före jag köper nytt batteri.
Kollade just gnistan och fick ingen sån.
Jag satt ett nyt stift in i hatten och kickade ett par gånger men ingen gnista. Är det ens så man skall kolla gnista?
Vad är följande att kolla efter?
Idér och mera tips tas imot.
Edit: Alla kablar har jag kollat att är på plats och inte uppsmaskade av råttor.
//Johan
//Johan
Sätt stiftet mot någon del av moppen som är i metall, tex ramen eller motorn, måste ha jord om du ska se gnista.
du måste hålla piggen i ändan på stiftet mot ex motorblocket för att det ska komma någon gnista....
Tack för alla tips.
//Johan
Inte säkert att den går utan batteri. Släng batteriet och provstarta med startkablar till en bil, borde funka...
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
