fråga om variabel avgasport RS
Det ska den nog ha.. Kan ju variera väldigt mckt. beroende på om den är importerad eller ej. Eller om dom tagit bort solenoiden. Eller kanske bara tagit bort vajern från Solenoiden till avgasporten. Ring eller maila och fråga om det sitter en guldig cylinder höger om batteriet. Finns det det, då är det variabel avgasport. Eller bara fråga om den är avstrypt eller ej.
/mch krille
Jag lånar tråden lite om det är okej.
Jag kollade på min aprilia och den hade en liten guldfärgad cylinder till höger om batteriet, och i ena änden for en sladd ut med en koppling, och i andra ändan for en vajer (?) ner till motorn (just ovanför avgasröret). Vad gör den egentligen? Och kan man koppla bort den genom att dra isär kopplingen eller är det svårare än så?
Om du vill koppla in/ur den så är det bara att dra ut/ stoppa in kontakten under tanken ja!
Koppla in den så får du mer kraft ja, men kolla så den inte kärvar eftersom den har stått still länge
Man kollar om det går att röra den fram och tillbaka
EDIT: Avgasporten alltså
Då måste man väl ha bort kåporna? Jag har inte kollat så mycket under dom och så skaffade jag den nyss, så jag har inte riktigt någon koll ännu :rolleyes:
Ja, du får nog ta bort kåporna. Sen är jag inte säker, men det kanske finns en liten kåpa som du kan skruva loss vid avgasporten och där kan du nog sen ventilen.
Ja ska se om jag hinner med det i helgen, annars får det bli nästa helg :)
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
