Gängpaj topplock
Biifer
gemigettvettigtjobb.nu
14 Jun 2003
Suzuki TL1000R
Själva topplocket som är trasigt vid ett av tändstiften. Vem fixar detta i Stockohlm? Och hur mycket kostar det?
Gäller en Honda CBR600f -92.
/Ivan
Vanlig Helicoil löser dina problem, det borde vilken mekanisk/bil/hoj-verkstad om helst kunna lösa. Kan kosta allt mellan nån hundring och nån tusing, beroende på vem du snackar med, om du rullar dit en körklar hoj eller har ett löst topplock i handen osv.
Jag har plockat av toppen så den är lös så att säga. Går nog in till MC-varuhuset på lunchen och kollar.. Har bara den erfarenheten att det är rätt dyrt och långa väntetider där..
Har du den lös kan du göra det själv. Fråga hur på en verkstad eller firma som säljer.
Nu har jag varit på MC-Varuhuset, Enebybergs motorrenovering, Probike, och Din MC. Ingen hade rätt verktyg.. Det enda som verkar finnas är 14mm satser. Mina stift är 10mm tror jag..
Vart får man tag på skiten? Ingen som har liggandes?
Sifverts på Lindhagensgatan brukar ha det mesta hemma.
Lycka till!
Mvh,
Ingvar
ska se effter vad jag har här på jobbet , har jag så hjälper jag dig 10mm sa du?
jag har m10 hcoils ligger:tummenupp
Helicoil är inte den mest optimala lösningen för tändstift.........
Det finns en variant som heter "TIMESERT", fördelen med den i förhållande
till HeliCoil är att det är en tunnväggig hylsa som monteras med ett special-
verktyg som "kragar" ut den sista delen för låsning och tätning.
Sitter betydligt säkrare, och blir garanterat tätt, om den monteras med rätt
verktyg och på rätt sätt.
Kolla med firmor som håller på med motorrenoveringar.
http://www.timesert.com/html/sparkplug.html
I Sverige
http://www.wurth.se/produktkatalog
KentW
För ett tag sedan var det en ganska het diskution om vilken av dessa som ledde värme bäst, då det kunde bli ett problem att värmen stod kvar så att säga. Minns du/ni vad resultatet blev?
I Sverige
KentW
Om du andas djupt Biifer,så har jag Time-Cert (dvs Würth) verktyg, och hylsor för 10 mm stift.
Har du redan toppen lös, så fixar vi det snabbt.
Följde tråden, då jag hade precis samma problem med min topp.
Resulterade i ett besök i Uppsala, Racerepairs - 20min senare var det bara åka hem med en ny gänga i toppen! Tack Patrik. :tummenupp
//Niklas
//Niklas
Glöm inte vem som skickade dig! ;)
//Niklas
Gjorde samma sak själv. Gick fort och smärtfritt.:tummenupp
Hoppas allt funkar nu när man ska montera skiten bara.:näsblod
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
