Inkoppling 5 polig lambda
Panzaa
Bättre att verka än att förverkas
16 Aug 2007
Tullinge
2010 Chubby Betty Fukkobygge, 2011 Triumph HH-Special, 1988 FZ 750, YZF 426
Mors kors!
Har en lambdamätare som skall kopplas till en lambdasond i avknassystemet (smalbandslambda). Lambdan som först skall testas är en 5 polig lambda från en VAG-bil, men mätaren har endast 4:a kablar.
Tanken är att först testa om det funkar alls med denna lambda och sedan ev. införskaffa ngn nyare.
Visst fasiken brukar svarta vara signalen?
Räcker det med att koppla in denna om man vill skita i förvärmningen, eller måste samtliga kablar kopplas in?
Tack på förhand!
inte för att vara negativ men.. skulle införskaffat en bredbandslambda om jag skulle lägga ner jobb på det (vilket jag också gjorde för typ 2mån sen ^^)
svårt att få ut nåt vettigt alls av en smalbandslambda, blir mest snurrig i skallen och förbannad :D
WORD :tummenupp
Har den så många tåtar kan en vara jord också. *Har jag för mig... ;)
En billig från Biltema med 2 tåtar kan du väl kosta på dig annars? 500:-?
Kikade oxo på massa smalbandslambda förr men la ner skiten. hjälper föga är väl endast någon bling dårå... Har en mätare för smalband som fungerar med vit urtavla om du vill ha han billigt är den din!
399:- en kabel. Kan inte gå fel... men vad skall du ha ett till?
Lambdasonder
Lambdasonden (syresensorn), som alla moderna motorer är försedda med, är vanligtvis placerad i det främre avgasröret (alldeles under grenröret) eller i katalysatorn och mäter avgasernas halt av oförbränt syre. Data om syrehalten i bränslet vidarebefordras till bilens styrenhet, som sedan räknar ut att korrekt mängd bränsle tillförs motorn. Om fel bränslemängd tillförs motorn så korrigeras detta omedelbart av styrenheten med ledning av de uppgifter den får från lambdasonden.
Kontrollera alltid att felet i avgasreningen verkligen beror på lambdasonden innan den byts. Den nya lambdasonden kan skadas av andra fel i avgasreningen. En använd lambdasond återköps inte.
Biltemas lambdasonder av universaltyp passar till de allra flesta bilar vars originallambdasond har en, två, tre eller fyra anslutningskablar, dock ej till bilar försedda med Titanium-lambdasonder (5 V). Man känner igen en Titanium-lambdasond på att en av kablarna är röd.
Art nr Pris Antal
Med en kabel 52-950 399,00 kr
Med två kablar 52-954 399,00 kr
Med tre kablar 52-952 499,00 kr
Med fyra kablar 52-951 499,00 kr
Vart köpte ni bredbandslambdan?
Kör på en autometerlambdamätare (långt ord)...
Frågan är hur väl denna lirar med denna mätare?
Fick liv i mätaren, dock så står den på "Rich" konstant, trots att jag testat att koppla den till samtliga stift på kontakten (hojjen är varmkörd i 20 min med samma resultat).
Anledningen till att jag endast vill ha en är att jag kommer att köra samma bestyckning i båda förgasarna (V-twin) så det känns rätt meningslöst att köra på 2 mätare/2 lambor.
Liten bildserie:
Mätare:
Inkoppling mätare:
Såg att jag klantat mig att bilderna är upp och ned.. sorry
Denna bör ligga under teknik.
Kan moderator flytta?
5-polig sond = bredbands-givare, mätaren är för en smalbands-givare.
Givaren kan inte kopplas till mätaren så det är därför det inte fungerar, prova en 1-3 polig givare istället.
Jag tycket det låter som att du fått tag på en bredbandssensor som du försöker koppla till en smallbandsmätare. Smalbandsensor brukar vara 1-4 kablar.
På bredbandssensorer går det åt 5 kablar, 2st (+ och -) för "heater"-kontroll samt 2st (+ och -) för pumpelement som pumpar syre in i sensorn. Den 5e är signal. Om du har en sådan sensor, kommer din mätare inte funka med denna. Det krävs en controller.
I VAG-bilar sitter det ofta bredbandare, t ex Bosch LSU4.2. Sök på den och se om det är en sådan, blir nog ett tips tror jag.
Kanoners grabbar!
Får testa en billig från Feltema helt enkelt!
Tackar!
Återkommer när jag har testat
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
