8mm Borrning Big Bore
johanlund
15 Apr 2009
Karlskrona
honda cb 125 t -81 kawa kx 250 2-t
Hej!
Jag har skaffat en cb 125 t -80 som jag mer eller mindre byggt om till en cafèracer. Nu ska motorn fräschas upp och trimmas.
Det är en twin med 44 mm borr på bägge cylindrarna, jag har planerat en 8mm borr, vilket blir en rejäl ökning (175 cc). Jag ska byta till cb 175 kolvar som har 52 mm borr (samma slag). Har gjort exakta mått på cylindern. På tightaste ställena är det 4mm, vilket blir ökningen på varje sida. Det går ju inte. Men! Kolvfoderna är väldigt tjocka och det är en rejäl distans (förmodligen alu) Mellan cylindern och fodret. Så jag undrar om man kan köra med smalare foder/korta ned distansen m.m så man kan borra mindre i cylindern och tjäna in de där 2-3 mm eller får förslag på alternativa kolvar (inte cb 350 f). Har hellre 175 cc än 144! Fråga mig inte varför
53 läsningar 0 svar, snälla :bow
Ja, och nu har något Pucko flyttat den från Teknik till 125, då lär svaren bli ännu färre.
Cylinderfodren måste minst vara 1,5mm tjocka. Helst 2,0mm
Det duger inte med järnrör att göra foder av heller. Det måste vara slunggjutet gjutjärn.
Så om du nu fortfarande ha 2mm kvar trots att du borrat cylindern så är det lungt.
Annars pressar du ur dom gamla fodren och borrar upp cylindern, med en presspassning på ca 0,10- 0,15mm Värmer man cylindern till 250 grader så sla det bara vara att släppa ner fodren. Kling!
Nu först kan du borra cylindern på riktigt.
Om det är tillräckligt stor hål i vevhuset.
Mats
