Husqvarnatråden
Jag köpte en 510 SMR -05 för ca en månads sen. Jag är riktigt nöjd än så länge. Riktigt rolig leksak.
Ni som kör SMR 510 och 450 vad kör ni med för drevning??
Jag kör 15/42 men jag är lite sugen på att dreva upp den lite. Vad är original drevning??
tänkte starta min 450 ida med ny inköpt batteri o allt men den orkade inte att dra runt motorn nå vidare batteriet var dock ej fulladdat men den ska väl orka med ändå för den startade senast med ett kasst batteri funderade om det var nått strul med dekompen automatisk ? någon som har en ide om vad det kan vara? ja vill ju ut o busa tack
men ååh, sjukt less på sporthoj ibland.. här satt man och skrev sen när man skulle posta så har man loggats ut... wtf, die die :huvet
haft två husqvarnor, en fick växellådsras och den andra skar två veckor efter den tagits ut.
ok låter inge kul men den som skar du fick en ny lr??
Har du gjort något på motorn efter att du bytt batteriet?
Tänkte ifall du haft bort kammarna eller nått sådant.
Har inte gjort nått alls provade igen i morse med fullladdat batteri men ingen större skillnad jämfört med igår det tycks gå tungt att dra runt motorn utan tändstift går det lätt men med stift orkar den knappt och batteriet blir halvtomt snabbt börjar bli orolig över vad det är för fel kanske slutar säsongen innan den börjat:huvet
Är det samma batteri osv? Alltså lika mycke amper som på det gammla.
Ja de e samma amp dvs 12v 6amp och till min stora lycka fick den för sig att starta igår gick klockrent :) provade flera gånger o den går igång så vem vet vad det var för nått me den före? italenskt temprament kanske hursomhelst så var qvarnan hur kul som helst:D
Vad bra att det löste sig.
Har annars varit med om samma sak på en hoj som åkpolaren köpte. Och det visade sig att den felkuggad en kugg, och då hamnar autodekompen i fel läge.
Startmotorn går otroligt tungt då, men den gick bra och lät bra.
e riktigt nöjd med hojen efter en bandag, nu blir det åland nästa 2 dagar ska vi se om grejerna håller:yoparty
