Byta oljefilter själv på R1 -02
bossbaver
3 Sep 2008
Sverige
Yamaha R6, 2006
Tjena!
Tänkte jag skulle byta olja och filter på min hoj (R1 -02).
Två snabba frågor ;)
Är det svårt att göra själv? :va
Hur gör man? :D
Inte alls svårt. Varmkör hojen. Ta loss den plast du behöver för att komma åt oljepluggen.
Ställ ett kärl under och lossa oljepåfyllningslocket samt oljepluggen, när oljan e tömd lossar du filtret. Byt packning på oljepluggen och dra åt den lagom hårt ifall du inte har momentnyckel. Dra åt det nya oljefiltret. Fyll på ny olja av rätt sort och mängd. KLart
bus enkelt se bara till att ha rätt verktyg en moment nyckel e ett måste tycker och lite ledade hylsor det sitter lite knixigt bakom grenrören ..
Jag brukar även fylla det nya oljefiltret med olja innan jag skruvar dit det samt byta oljepluggspackningen.
Gløm inte kolla så o-ringen från de gamla filtret inte sitter kvar på motorn
Hørde om nån som glømde detta och kunden målade vægen me olja i 1km tills oljelampan tændes :rolleyes:
Ok, ska ta mig en titt ikväll på hojen och se efter själv lite mer, men vart sitter filtret ungefär?
Blev lite snål när jag hörde att 3000mila servicen bara innehöll byte av olja och filter kostade 2300kr. Sen skulle några kontroller göras, men det enda de skulle byta var det...
Och eftersom jag TYVÄRR inte har någon servicebok att få en värdefull stämpel i, så kvittar det om jag yamaha eller jag själv gör det...
Plocka av magkåpan och du ser hur allt sitter, skitlätt!
Egentligen är det vänster du behöver plocka bort, men för att få bort vänster så måste du plocka bort höger!
Oljefiltertång är att rekomendera då det är trångt, jag använder den här den är as bra till alla oljefilter på alla fordon : www.mekonomen.se sökord: oljefilter avdragare (obs mellanslaget) titta efter artikel: 42-50028
Har gjort så, 2 liter på förrådsgolvet innan ja fick stopp på de, Kladdigt värre:tummenupp
Som vanligt när det ska bytas eller meckas, bra med tid, ingen stress och lite sunt förnuft. Behöver inte en momentnyckel utan drar med lilla spärren tills det ger "motstånd" i handen.
Har du inte en oljefiltersavdragare så tar du en liten mejsel och slår igenom filtret och vrider till (gör inte så med det nya) :)
(jag vet att det inte är rekomendationsenligt att göra som ovan men dock så effektivt)
Kolla efter några mil så att det inte fuktar runt filter eller plugg. Thats it.
Inhandla en Haynes eller Clymer verkstadshandbok, så kan du utföra mkt service själv:tummenupp
http://www.motorboken.se/product.php?product_id=10567&section1_id=113&section2_id=260
http://www.motorboken.se/product.php?product_id=10978&section1_id=113&section2_id=260
