Vinterdäck sitter fast - trots att bultarna är borta!!!
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
Ja, så är det. Ett lossnade till slut när jag hade sparkat, ryckt och lirkat en stund. Men ett annat får jag helt enkelt inte loss, det sitter som berget. Vad har hänt och vad ska jag göra?!
Saab 95 -02
prova lossa bultarna lite och köra runt runt på en vändplan eller nått... det funkade finfint på min gamla Sierra
Däcket har fastnat på fälgcentrumet, kan sitta som satan.. på En Audi A4 som jag hade så fick jag skruva tillbaks skruvarna lite lagomt "löst" dvs 1 -2 varv öppna och sen köra efter gatan å svänga häftigt åt vänster tills det släppte.. ( det var höger bak som fastnat)
sitter fast på navet, ge den en spark så lossnar den
Slå med en slägga på insidan av däcket så lossnar det tillslut, inte fälgen!
Ganska vanligt problem det där, rengör navcentrum med en stålborste och ha på lämpligt medel typ Kopparpasta för plåtfälg och Aluminumpasta för lättmetallfälgar så slipper du problemet till nästa gång.
Alt1.
Spraya med 5-56/WD40 och låt stå över natten, se till att göra rent bromsskivorna med alkoholbaserat medel när du väl få av hjulen...
Alt. 2
Lossa hjulbultarna max 1 varv och sänk ner bilen..
Släpper dom inte då, gungen bilen i sidled..
I fortsättningen så sätter du koppar el. aluminium pasta där fälgar
ligger an hjulen så slipper du sån't här...
Naturligtvis så sätter du lite på bultarna också.. :D
Satan vad jag låg efter då...:D
Har haft precis samma skit på en 9-5a. Där var the shit att skruva ut hjulbultarna halvvägs och sen köra i en snäv cirkel. Jag lovar att fälgarna lossnar.
tips: ta en planka lägg på insidan av fälgen å dra till med en slägga.
Blir så med alufälgar på stålnav. Smörj med alupasta på navet så blir det lättare nästa gång.
Hade samm problem idag på min bil, värmde med gasbrännare så lossnar det.(gäller ba plåtfälg)
Edit: glöm inte dra på kopparpasta efter på navet så slipper du problemet i framtiden.
Ta ett annat däck o svinga med det (däck mot däck)
Kan lova dej att det släpper då...
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
