r6 startar inte .
pila
BLÄT!
19 Mar 2004
fba
r6 2002
årsmodell 2002. förgasare.
har skruvat med hojen ett tag nu och försökt starta, haft bryggan lös och blåst ur munstycken å rensat trottlar. soppa pumpen pumpar och det luktar bensin när jag startar, tändstiften gnistar. har fått en avgasknall och det är allt.
upptäckte dock ett mystiskt ljud när jag stängde av radion. det låter skumt från cdi boxen, det låter innifrån där när jag drar på tändningen, typ som ett batteri som små kokar, mycket skumt, är 100% på att det är den som låter. ska det vara så eller har den gett upp? kan det vara fukt i den?
saknar kabelstammen till lysen och mätare kan det påverka?
har ju gnista så den borde väl hoppa igång, inhandlar startgas och testar vidare idag.
nån som har nå ideér? ett bra sätt att få igång den på, choke gas mm?. aldrig startad i min ägo.
R6 startar inte
Hade likadant problem med min r6 förra våren.
Den tände till några gånger och det luktade soppa som tusan.
En förgasare hade hängt sig,jag fick rengöra dem 2gånger för att den skulle sluta att flöda över.
Men den vägrade att starta ändå... bytte tändstiften och då startade den
och gick hur bra som helst.
Ett tips, om din har flödat över så kolla att du inte fått in bensin i
motorn,det hade jag fått.
Behöver ju inte vara samma fel men kan vara det..
MVH
MVH[/QUOTE]
antar att det har flödat igenom en hel del då jag drabbades av en avgasknall från helvetet när jag höll på, enda livstecknet oxå. räcker det med att ta bort avgasystemet eller vad göra? hur menar du med bensin i motorn?
har beställt en ny cdi får den nästa vecka.
Flödar motorn över så kan soppan rinna ner i motorn, förbi kolvringarna och ner i oljan...
Kolla oljenivån så att den stämmer...
Sen kan du sticka ner näsan i oljepåfyllningen och lukta... Stinker det bensin som satan och oljenivån är över vad den borde vara så kan du ha fått ner soppa i oljan... Tänk dock på att "stinker som satan" är väldigt subjektivt.. :hihi
ok checkat! det ser och luktar bra.
har beställt laddregulator då jag såg att en kontakt var bränd till den.
börjar bli mycket grejjer att byta, tack gode gud att det finns begangnat!
Hade för ett par år sen problem med laddningen på min R6a -01, såg åxå att en kontakt va bränd till laddregulatorn, men åxå att det bildats oxid på stiften.
Rengjorde och klippte kabeln en bit å slängde dit ny kontakt. Sen va problemet borta, så du kanske inte behöver byta regulator...
det var svart på stiftet in till regulatorn så jag antar att den är kaputt, skapligt billigt på ebay så det var bara beställa, synd att det verkar lite småsvårt att få tag på en ny kontakt, knipsa och köra med honor.
Ang. Stinker bensin som satan ocholje nivån hög.
Är detta dåligt? åtgärder? eller bara att fortsätta köra o det löser sig? :) :confused:
Byt olja?
En bekant som hade haft sin glidarhoj ståendes över vintern med öppen bensinkran, hade problem att få igång hojen nu i helgen.. bensinen hade runnit ner i motorn vilket resulterade i att det var bensin+olja i hela motorn, ca 6 liter istället för 3 liter olja som det borde ha varit.. den startade ganska fint efter ett oljebyte.
Byt olja?
Okay!
Den var full när jag köpte den.
Antagligen så kan det ha hänt samma grej för mig då den stått under vintern också. :3freak
Det konstiga är att för varje vecka som gått så strular det mindre me starten, idag tex så var det bra haha :)
Tack för svaret!
Får la byta olja antar ja. Ska förbi verkstaden o se vad de tycker. :)
sitter ny cdibox + regulator.
tömde kröken på ca halvliter soppa och oljan var utblandad med soppa.
nötte på med startgas ett tag och hux flux började det slå lite eld ur "hålen"?
den var påväg.... blev ett litet missöde då startgasen fattade eld uppe vid luftburken:D å det blev ett litet rökmoln runt mig, ingen skada skedd.
nötte vidare och hojen smällde igång! första gången på 3år. snacka om lycklig.
nu kan jag börja montera ihop den.
Tror du hans ögonfransar tyckte det var lika kul?? :hihi
Kul att den starta iaf! :tummenupp
Eldade upp delar av frissan och lite ögonbryn för ett par veckor sedan.
Skulle tända en sur brasa.
Stoppar in ett rör underst.
I med gasolslangen i röret och dra på gasolen...
Var fan är tändaren???
Fan den var ju här...Pshhhhhh
Ah där är den ju. krick! Woooohhhhfff! va är det som luktar? :brinnerup
:hihi
ja jag tyckte du såg lite vild ut i frisyren när du var hos pucken... :D
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
