Gsxr 1100 turbo projekt
Enda problemet med 750 ram och 1100 motor kan vara att få bort ventilkåpan med motorn i ,,,,har jag för mig
Det kan ju bli ett problem, men det är ju inte ofta man behöver lyfta på ventilkåpan.
Fick igång en gixxer idag, gjorde rent förgasarna och fixade bensinkranen.
Den går riktigt gött, nästan bättre än min fzr 1000.
Så om någon är sugen så är kanske gixxern eller yamahan är till salu.
Turbo motorn kommer att monteras i gixxern utan kåper
Nu börjar paniken komma, jag vill ju köra turbo hoj iår.
Det blir ju inte bättre av att läsa i peterpains tråd, man blir ju så sugen.
Hojen som skall användas strippades ner idag, skall tvätta chassit ordentigt så det blir lite roligare att arbeta med.
Och imorgon skall jag ner till walléns och hämta min motor, skall även försöka skicka min växellåda till motospeed imån.
    69.7 KB · Visningar: 191
    62.1 KB · Visningar: 195
    91 KB · Visningar: 222
wallens
hej
Nu får du fanimej skynda på lite :tummenupp så att du får mina grannar har varit här o skvallrat att du har grejjat med hojjen idag.
Jag har lämnat mina växellådsdrev till ebos i malmö prova o ring dit innan du drar iväg låden med prylar till moto speed.
hör av dig om du behöver nått
Känns nästan som om man har blivit rånad. Var och hämtade ut min motor igår. Det hela gick på 9800kr, som hittat
Har även pratat med ebos idag angående undercuttning, turbokolvar,dragstänger m.m
Snart har jag bytt precis allt i motorn, fasiken om det inte håller.
Skulle behöva sätta i några wurts/helicoil gänger för dragstängerna, helst innan jag fräser ut blocket. Någon som kan hjälpa till?
hej
All hjälp man kan få är bra :=) Är så fruktansvärt dyrt att lämna bort allt jobb.
Lite svetshjälp sen när alla prylar är hemma hade varit fint.
Behöver bygga ett grenrör som passar ihop med en 19t snurra, och svetsa en ny bakram till chassit.
heli coil
hej fredrik
ring mig 0703 199400
mvh peter
Fick en offert ifrån ebos idag, 25 lax
Är det bara jag som tycker att 3700 + moms är dyrt för borrning utav cylinderraden?
Det blir till att beställa växellåds drev + lager ifrån bikebandit.com
3700 + moms är väldigt dyrt för enbart borrning+hening. Ingår även arbete med att byta till större foder är priset rimligt.
Jag stämmer in i kören, det där är för dyrt. Normalpris ligger väl runt 2000:-. För ett och ett halvt år sedan gav jag 2300:- här i Halmstad, men det var för att de var tvungna att borra i två steg eftersom det var för mycket för att ta på en körning.
japp, det är sånt man får stå ut med när man envisas med att ha 1216cc :hihi :hihi
Tror jag betalade någonstans runt 1200 då jag köpte kolvarna från motospeed och då gick det genom dom också.
kan bara rekommendera, bra jobb och bra bemötande :tummenupp :tummenupp
Blev lite gjort idag, monterade 20 lager m.m
    232.5 KB · Visningar: 195
    233.6 KB · Visningar: 174
    235.1 KB · Visningar: 192
    236.3 KB · Visningar: 156
Fick ett paket ifrån usa idag, lite prylar till växellådan :=)
Det börjar ta sig nu
    234.8 KB · Visningar: 159
Använd isf den blå permatexen (den som kan tas bort mha alkohol). Använd hellre sparsamt med Yamabond eller annan högtemps silikon. Vad noggrann vid kanalerna för spridning av olja till växellådsoljan. Igentäppt = haveri.
Ojoj, viste inte att det fanns olika permatex, vi har någon loctite på jobbet som alla kallar för permatex. Står nog även flänstätning på burken. Brunt klet som aldrig går bort ifrån huden. Vi använder det runt filterhus så hydraloljan inte kommer ut.
Men det är kanske bäst att satsa på någon högtemps silikon. Men jag hade tänkt att bättra på lacken på motorn sen. Och har hört att silikon och lack är no no no
permatex
hej
jag har något grått klet som vi använder i toyotas motorer
du kan få en tub:tummenupp
Nu börjar det likna något, fick ett paket ifrån motospeed idag:tummenupp
Je turbo kolvar med tjockare kolvbult, renoverad växellåda med nya drev,lager samt undercuttning
Dragstänger, topp packning, samt ny borrad cylinderrad till 80mm
    193.8 KB · Visningar: 168
    211.6 KB · Visningar: 165
    209.6 KB · Visningar: 192
    163.7 KB · Visningar: 187
Super Adventure och Teide ...
