Flammiga svarta plastkåpor - hjälp
ZigBee
25 Aug 2007
Jönköping
-07, KTM SuperDuke R & -07 KTM SD
Jag skrev ett inlägg som försvann i migreringen.
Mina svarta plastkåpor på superduken blev flammiga när jag tog avfettning på de och tvättade. Jag tror inte att de var lackade. Vissa var matta också.
Kan man rädda situationen på någon sätt? Återställa eller få bort det flammiga permanent?
Tacksam för svar
Om du menar att dom ser lite urblekt flammiga? som gammal plast på bilar, så funkar det riktigt bra att försiktigt värma med varmluftpistol över plasten så blir den som ny igen! Men som sagt värm försigtigt.
Värt att prova på nån undanskymt ställe. Jag är tacksam för tips som sagt!
MrJ
Menar du att det tar bort flammigheten eller att det får upp lyster?
Om det uppstod efter att du tvättat den så beror det på att du inte sköljt bort avfettningen nog bra alternativt att den torkat fast innan du sköljt. Då blir det som en vit flammighet. Brukar vara rätt jobbig att få bort, spec på matta ytor tyvärr. Testa avfetta igen, annars brukar det gå rubba bort, om ytan inte har struktur dvs.
Blir blankt igen. Flammigheten försvinner, men man måste utföra proceduren med jämna mellanrum. På min gamla bil så var listerna flammiga, fick ett tips då att använda olivolja som funkade kanon. Lägg på ett lager, låt det ligga på en stund och torka av sedan av överflödigt.
Aj då! :huvet
Alla tips tas emot tacksamt. Ska prova idag att tvätta den igen får se om man märker någon skillnad.
MrJ
Tack jag vill helst få bort det först om det går, Sen om de tinte går får man väl titta på att ta medel på för att få upp glansen igen o få det svart.
Status:
har hållit på några timmar idag utan resultat.
har tvättat och skrubbat med svamp och vatten. Sedan med diskmedel, sedan med Turtle Supertvätt som någon sade kunde vara bra.
Helt utan resultat. :(
Det som är kvar är att ta på avfettning igen och tvätta bort men nu finns det inte så mycket hopp kvar.
Kontentan: Ta INTE avfettning på hojen!
Utan att ha sett hur det ser ut är det svårt at rekommendera något, men man kan alltid prova med någon av de färgande medel som finns för matta plastdetaljer på bilar, t.ex Turtle Black Chrome.
Status:...
Varning varning o ta polermedel på matta ytor...
Prova gummi-rent, eller andra gummi/plastrengörare. Jag kan inga märken, men vet att MICRO har ett märke (vita flaskor med en massa fjolliga färger på etiketterna) som passar till alla möjliga ändamål.
:tummenupp
Är det en ren plast yta så kontakta din närmaste bilrekondfirma!
Brukar åka dit och plundra "bra och ha kem" med jämna mellan rum.
Finns undermedel till allt.
O vill du ha en hållbar yta , så sätt en kardborrerondell i borrmaskinen o tryck på en polersvamp. Sen kör du på Autosmarts Vinylshield , jobbar in medlet med borrmaskinen o får ytan originalsvart igen.
P.S. Har oxå SD o har haft samma problem...
http://www.pingens.se/product_info.php?cPath=28&products_id=40
Jag har sett lite gamla bilder jag tog innan tvätten i fråga och kåporna var faktiskt matta redan när jag hade köpt hojen. Så det var itne helt mitt fel. :)
Folkezx9r
Att du har jobbat med samma problem med samma hoj låter lovande. tråkigt bara att du också har fått matta köpor. Jag ska defintivt prova det. Tack för tipset!!
MindLess
Ingen olivolja än. Jag kanske provar det för skojs skull. Gillar det på salladen i alla fall. :)
frezon
Hörde att Turtle Black Chrome vad bra när jag var inne på mekonomen men att det var ganska tuffjobbat. Verkar vara populärt i fall.
BeBe
Rengörade verkar ju lovande. Ja polermedel låter farligt. Var inne på jula och en ung kille visade mig Sonax plastpolering till för vindrutor osv av plast. Det hade säkert gått bra om man hade provat?
Jag tog en disksvamp och skrubade med den grova utan och det blev nästan helt vitt. Tur att jag bara provade på ett litet ställe.
MagnusK
I Första hand vil jag ju ha någon hållbart. Har märkt att det inte går att få bort/återställa plasten. Så det gäller att hitta en bra och relativt hållbar metod.
ocke
Var faktiskt inne på Mr Cap men de rekomenderade bara att lämna in den. Sade inget mer om det blir bra eller dåligt. De hade heller inte mycket medel. Bara avfettning och schampo.
Ta en bild i braljus så man får se hur det ser ut.
Mr Cap är ett skitföretag.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
