min zx6 startar inte.
Green virus
Rastar Ducatis...
18 Aug 2007
Umeå
Kawasaki ZX6R -05, FZ600s -02
Hej.
Jag har en ninja årsmodell 05.
jo...allt tydde på dåligt batteri eftersom hiojen bara startade när batteriet va nyladdat. Bytte batteri och nu startar den inte alls, och Fi lampan larmar när tändningen är påslagen. så det betyder väl att den inte får någon soppa.
Eftersom batteriet är beläget under tanken så va jag tvungen att lyfta undan den lite, kan jag ha skadat någon slang där under:va Har kollat men ser inget konstigt.
Jag har tagit bort alla lampor, blinkers och satt på karsch kåpor, men det kan väl omöjligt ha någon inverkan.
Går det att få tag på någon manual till den här på nätet? Skulle vara bra å ha tror jag :gnissla
Tacksam för svar
Har du kopplat dit immobilazer förstärkaren som sitter på insidan av högra kåpan ovanför blinkersen?
ett långskott..
Det är inte så att du har en tippsensor i din maskin ?
en som slår av strömmen i händelse av att du välter hojen.
ganska övertygad om att du har det, (sitter i kåporna på min) och om du har det så kolla så att den inte sitter snett eller upponer eller så.
tror den sitter monterad mot en av kåporna på min.
ett långskott..
Jo, der sidder sådan en sensor på ZX6. På min sidder den foran batteriet. Men, jeg tror ikke det er det.
Hur lyser FI lampen ? Blinker den når du trykker på startknappen ?
Har du byttet tændingslåsen ? Der sidder en modstand i låsen som SKAL være der, ellers kommer der forkert spænding til EFI'en.
På luftfilteret sidder en sensor som også skal være monteret. Den sidder under tanken. Tjek den. Desuden sidder der en ledning på benzintanken, den skal også være monteret.
Alt ser ud som om det er iorden.... men den starter ikke. Tjek alt det jeg har skrevet.....
MEN ... hojen starter KUN med et fuld opladet batteri !!!
Det finns en manual i PDF format att ladda hem från www.zx10r.co.uk, men du måste regga dig där först. Sedan finns den under "Technical Bike Help" - "Kawasaki workshop manual"
hahahahaha.. ja precis det hade jag lyckats med.
Tackar för hjälpen..
Hur det är möjligt att missa den stora klumpen.
Kul att det var så lätt åtgärdat.
Nu blire Gälleråsen i helgen:tummenupp
