Alla lampor blinkar till och sen går säkringen????
Är ju ingen expert men det låter ju som det skulle kunna vara nån kortis i själva reglaget.
Öppnat och kollat så det inte är nått knas i det?
Drar du höger sluter du ju bara kretsen till höger binkers. Men samtidigt så som du beskriver det så sluter du ju kretsarna till alla andra lampor med och samtidigt minst kortsluter en av dom.
Kom ihåg att ramen är jordad så räcker att du kommer åt med nån pluskabel på nått ställe på ramen, motor mm. som sitter på ramen så blir det kortis.
Tipps är ju att koppla bort höger blinkers helt och prövar att dra höger igen och ser om du får samma fel då. Kan du ju utesluta eller ringa in blinkersen som boven.
Men om alla lampor verkligen lyste till samtidigt så borde felet rent logiskt sitta i reglaget tycker jag.
Du ger alltså plus till alla lampor samtidigt som jordar lampkretsen genom styret och kortsluter säkringen för lamporna.
Hoppas du hittar på felet och att fler än jag kan hjälpa dig, finns ju rätt mycket folk som är så mycket vassare än mig på el här på SH.
Alltid redo för regn
