slipon utan dämparull ?? tips
666
Hatar höst/vinter
18 Aug 2007
Göteborg/Jonsered
Gsxr 1000 K8
Tjena :)
har en slipon som jag vill få mer ljud ur, har inte råd med en ny än tänkte mecka med den jag har på så länge, har frågat runt och fått tips om att tömma den på ull, vad tycker ni? kommer det att funka?
bifogar bild på den så ni ser.
Gråa delen: Där all ull sitter
Blåa delen: Där är det helt tomt
och som ni ser så är det en mellanvägg mellan, helt tätt mellan dem kammarna.
tacksam för olika tips, för och nackdelar samt om det är nån idé. :tummenupp
    11.1 KB · Visningar: 187
Japp. Du kan tömma den på ull. Men det kommer att låta burkigt och jävligt. Ungefär som en gammal Opel Kadett med sönderrostat avgassystem.
Jag som tycker att det svåra är att få hojen tillräckligt tyst. :D
Om du tar bort all ull så kommer sliponets hölje att bli näranog lika hett som avgasröret. Om sliponets hölje är av alu eller kolfiber så är det inte så bra. Vidare kommer det att läcka ut sotande avgaser om höljet har popnitade gavlar.
Om du trär in ett rör som precis går utanpå eller precis inuti det perforerade röret så kommer ullen att hindras från att absorbera ljudvågorna. Täcker man på det viset för halva längden av perforeringen så lär dämpningen halveras.
Men det ger ju ingen effektökning. Bara sura grannar
Mvh
jörgen
ok :)
Mvh
jörgen
det ligger redan ca:1cm ull mellan ett större preforerad typ innanför höljet och
höljet är av "titan" på utsidan, som sagt är inte ute efter effektökning den hojen har det gott och väl för mig och min lätta vikt :) skulle bara vara gött med lite finare röst bara.
om nu jag ska tära in röret som du beskrev ska det vara längst in eller ytterst nära gaveln om nu säger så ?
ok :)
Det spelar ingen roll från vilket håll du trär över röret. Ta det håll som är enklast mtp konstruktionen. Välj gärna det håll som möjliggör att trä det nya röret på utsidan av perfröret. hittar du ingen rör som precis passar utanpå så kan du ju vika en tunn plåt ett varv runt en dellängd av perfröret och fixerar med två slangklämmor.
/J
/J
tack Jörgen för all hjälp och givande info :)
en sista fråga bara, istället för rör och tunn plåt kan man använda sig av avgasbandage? eller det kanske inte funkat.
tack som sagt :)
tack som sagt :)
Bandage är ju en absorbent, precis som ull. Så det kommer att dämpa näranog lika bra som ullen. mot metall studsar däremot ljudvågorna istället för att absorberas. Det är därför ljuddämpartypen med perfrör och ull kallas just absorptionsljuddämpare
Jag kan hjälpa dig min vän! Hör av dig :tummenupp :)
Vad är det med alla posöråkare? Tror ni inte folk ska se er om ni är för tysta?
Peronligen tycker jag högt ljud är nåt som man ibland tvingas acceptera när man söker mera effekt. Men här verkar folk gärna göra förändringar som rent av sänker effekten bara för att få låta lite mer! :confused: :glömdet
ehhyy! mannen, man kan få sämre effekt av detta...
isf är de bättre o ta ett rakt rör o sätta dit el helt enkelt plocka av dämparn.. torde ge samma effekt :brinnerup
tack :) löste det idag gjorde som Jörgen hade skrivit...resultatet blev kanon :tummenupp
jadu livet kan kännas lite för hårt ibland för "vissa",
mina rekomendationer för dig är öronproppar.:tummenupp
:) jag provkörde raketet idag och ingen skillnad på effekt, samma krut som annars, tror inte det tappar effekt så länge man kör med slipon.
:gnissla
:gnissla
Du tappar ingen effekt på din mod. Jag tror ozeo menade att köra med dämparen tom. Din mod är likställd med ett rakt rör ur motorns synvinkel.
tack för hjälpen :)
blev kanon , gjorde som du beskrev det hela, och det blev som jag hade tänkt jätte tack!!
Liten följdfråga på det: Jag gillar utseendet på de där gamla expansionskammrarna som brukade sitta på gamla rejsmaskiner, de utan ljuddämpare och bara stinger, och skulle gärna vilja ha det stuket på rören jag bygger. Problemet är bara att det lär låta något alldeles överjävligt! Skulle man då, ren potentiellt, kunna byta ut stingern mot ett rör i perforerad plåt och linda avgasbandage runt om och på så vis bibehålla utseendet men ändå få viss dämpning?:)
Jo det skulle ju funka, men utan ett mantelrör runt absorbenten så kommer det nog bli svart med tiden, pga av avgaserna som tar sin igenom. Ett mantelrör är nog bäst, så att rätt mottryck erhålls i den perforerade stingern.
Ok, men ett mantelrör kan jag nog leva med. Men hur tjock måste det bli? Kan man vira ett tunt lager bandage runt stingern och sen ett mantelrör som inte är så väldigt mycket tjockare än den utanpå?
Alltid redo för regn
