Ktm 950 sm
Hej allihopa!
Nybliven 950SM ägare här! Äntligen kommit till skott o skaffat mig vad som verkar vara en riktigt kul hoj. En sak är säker - den är nog väldigt annorlunda jämfört med Gammelbladen!
Tänkte höra om ngn vänlig själ kunde hjällpa mig en liten fundering:
Nuvarande batteri tar ingen laddning längre o KTM skulle ha 2500 för ett nytt.. Min fråga är ju då om det finns något eftermarknadsbatteri som går att använda? Har kollat lite på Biltema o dom har ett som verkar stämma rätt hyfsat men är bara på 8ah jämfört med 11,2ah som orginal är. Även hittat detta på autoexperten:
http://www.autokatalogen.se/afw/lund/view_article_info.do?articleNo=526555
Är något av dessa att tänka på eller kommer man att sabba elsystemet på något vis?
Tack på förhand!
    70.8 KB · Visningar: 116
Hej allihopa!
Tack på förhand!
2500 spänn :eek: Låter ju helt vansinnigt :3freak
har hört talas om att bmw's ersättnings batteri ska passa på dem, vet dock inte om det rycktet stämmer, skulle i så fall vara batteriet till bmw650X och skulle kosta 500-600kr, kan ju vara värt att kolla upp :)
Hej allihopa!
Tack på förhand!
Du kan inte sabba elsystemet så länge batteriet är på 12V. Men jag tycker det är konstigt att du ska behöva byta batteriet redan. Kan du inte få nytt på garantin? Annars testa Biltemabatteriet. Jag tror det fungerar bra även om det liggar några ampere under orginal.
Hurdan bild vill du ha? Tycker jag tog en bra bild där man ser på nära håll hur skruven "flyter in" bra och alltså inte syns så väl när man ser den på lite håll, vilket väl är det bästa?
Skruven håller hasplåten på Polisbilarna och jag vet inte om den finns någon annanstans eller om den är speciellt framtagen till det.
Vill du ändå leta själv så är det fritt fram, annars kan du ju få fyra st.
Menade att bilden var lite mörk bara. Men låter som du beskriver skruvar som jag har letat efter men inte hittat. Man vill ju liksom att det ska se så cleant ut som möjligt :tummenupp Tänkte om det var nån standard skruv på nån Saab som jag kunde åkt å köpt hos nån handlare här i stan. Men som du säger så är det nog svårt å få tag på om dom sitter på polisens bilar. Vore ju jäkligt schysst om du skulle kunna fixa några st till mig :banana
Skulle du kanske kunna skicka dom till mig så kan jag pröjsa dig för frakt osv....?
svartlackerad vagnsbult med en låsmutter sen e sken biff
    19.7 KB · Visningar: 126
Hej allihopa!
Tack på förhand!
Grattis till en sjukt kul hoj och välkommen till tråden!
Gelbatterier är känsliga saker, har de väl laddat ur, t ex under vintervila utan laddning, når de aldrig upp till full kapacitet igen. Hade samma problem med mitt batteri efter bara 550 mil och köpte ett nytt YUASA YTZ 14S (dvs samma som original) för 1630:- på "Hela Hojen" i Stockholm, tel 08-644 00 51.
Hoppas det kan vara till hjälp:tummenupp
Eller också tar man helt simpelt en icke vattenbaserad filter-penna och går loss på bultarna till den borttagna hållaren. 25 spänn för pennan, 3 minuters jobb och – som fransmännen säger: L'affaire et biftec:tummenupp
Någon som har koll på om ett ABUS Granit Extreme 69 passar på disken på en sumo 950?
Måste fixa nått bra skivlås innan jag får hojen..
Tackar så mycket för alla svar ang min batterifråga. Precis vad mina bakfulla ögon ville se denna morgon! :Bugar
Nu ska det jagas batteri!
Jag anväder också abus detecto, som sagt bra med larm men det kunde gärna fått leva om ännu mer.
Jag har detta .
http://www.mcpoolen.se/tbh/las/abus/detecto8000.shtml
Slipper senilsnöre då det larmar om du glömmer ta bort det innnan färd.
Får plats under sadeln.
Låser hela skivan....
Tack för tipset.. blir nog ett sådant...
kollade denna för att se hur det fungerar..
http://www.youtube.com/watch?v=UzdwGS1vxXo
Sen hittade jag denna.. iof inte samma typ som granite extreme men känns som att det är bra att ha ett lås som låter efter kollat in denna.
http://www.youtube.com/watch?v=OdLTB5NnzEs
Blir nog ett Detecto!
Skicka mig ett pm med din adress, så skickar jag fyra skruvar till dig.
Tror nog det räcker med ett frimärke och det kan jag stå för.
Se det som en god gärning motorcyklister emellan.:tummenupp
Någon som plockat bort SAS/EPC och funderat över de två tunna gummislangarna mellan förgasare och topp, mitt på insugningsröret? Den ena(bakre förgasaren)går till en pip på SAS-ventilen, den andra(främre förgasaren) sitter bara ansluten till en blindplugg på luftburkens bakre del, alltså helt verkningslös:confused: .
Jag tog den som varit ansluten till SAS och pluggade den helt enkelt. Hur har ni gjort?
När jag ändå är igång;
Är det någon här som köpt Xenon-kitet av -TLM- här på forumet? Har pm:at honom, men har lite bråttom med svaret.
Anslutning 86 på reläet har en vit kabel på ca 10-15cm som bara är klippt, var ska den vara?
Fick inte med någon inkopplingsbeskrivning.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
