Återmontering av bakhjul
Ingen annan som reagerat??Jag skulle aldrig använda polygrip för o dra åt en mutter.Möjligtvis dra lös en skadad men inte dra åt en frisk.Rätt verktyg till rätt sak.Sen att det går tungt och snurra.Kolla så du fått dit ok o klossar riktigt.På gixxer sitter det ett spår i svingen som oket ska sitta i.Du har inte missat nått sånt?
Är inte 20 kg längst ut på 1 meter hävstång = 20 nm?
Nej, det blir 20 kgm, dvs ca 196 Nm.
nanometer är något helt annat, nämligen 0,000 000 001 m.
Om det går tungt att snurra hjulet efter åtdragning så innebär det att lagren kläms ihop axiellt. Breddmåttet på rullningslager har grova toleranser och kan variera ganska mycket. Därför väljer man att matcha distansen mellan lagrets innerringar med hjulnavets ursvarvningar. De ska vara lika eller så ska distansen vara något lite längre.
När du drar år så ska kraftflödet gå via mutter, bricka, kedjespännare, sving, distans, ena lagrets innerring, distans, andra lagrets innerring, distans, sving, kedjespännare och hjulaxelns skalle.
Om det flödet bryts så får du axiella krafter genom lagret och då fungerar inte lagringen.
Sedan ska man inte dra för hårt eftersom den mittersta distansen kan deformeras och då kommer lagret i kläm. Det är inte friktionen i skruvförbandet som ska bibehålla inställd kedjespänning, utan det gör kedjesträckarna ...
Ganska basic ...
Det skulle inte jag heller, men efter ett tag hos "mekarna" på SH så blir man lite luttrad :D
Man ju bara hålla med ovanstående men men.. Each to his own..
Min busa kom med rörtångad hjulmutter så..
Man blir inte så förvånad längre...
Men jag bara hoppas TS är med på att nånting är grymt fel och inte tänker
köra förens han har luskat ut vad det är..
Så.. Då var det klart. Kuben ditt tips om oket hälpte mig, det satt några mm snett villket påverkade hela skiten, efter en försiktig klapp på oket föll det på plats och jag kunde dra åt muttern och hjulet snurrade fint :)
Och polygripmetoden använde jag den på muttern som satt på innan, för att känna hur mycket det var draget innan. Ett snabbt besök på Honda senare sitter det nu en rykande färsk mutter åtdragen med moment precis enligt konstens alla regler, mao klåparen som hade hojen innan hade inte monterat det rätt och därför satt muttern så löst att jag kunde dra loss den med polyn..
Avslutningsvis, mitt tips till er alla, Kolla över alla muttrar och dyl när ni köpt en beggad hoj innan ni ger er ut :)
Om du läser igen vad Gulleplutt har skrivit så står det en halv meter :tummenupp
Eehh.. Jaha? Det hade ju givet att 20kg med 1m hävstång= 20nm fortfarande varit fel i så fall.
Nu hade ju inte jag heller rätt i min tes, men så var det ju också en fråga.
Läs formeln enligt ovan.
Bra att allt löste sig.:tummenupp Jävlades lite med mitt bakhjul själv innan jag hittade på att oket inte satt riktigt.:huvet
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
