Du måste givetvis ha backspelgar. Och reflexen är de nog petiga med, beror på besiktningsmannen.
Texten som Kristian klistrade in fortsätter:
"9 § Motorcykel som tagits i bruk före den 17 juni 1999 och är av 1985 eller senare års modell skall med avseende på montering av backspeglar
1. vara typgodkänd enligt direktiv 80/780/EEG (se 2 kap. 6 §),
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 81, eller
3. uppfylla kraven i 10 och 11 §§.
Motorcykel av 1984 eller tidigare års modell skall med avseende på montering av backspeglar uppfylla de tekniska kraven i 17 § (Trafiksäkerhetsverkets äldre bestämmelser om backspeglar).
Motorcykel av 1968 eller tidigare års modell behöver endast uppfylla avsnitt 5 i 17 §."
Eftersom hojen inte är typgodkänd med borttagna speglar ska du ska alltså uppfylla kraven i 10 §.
"10 § Motorcykel skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av
1. minst 3,5 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 20 m och bakåt, och
2. minst 4 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 20 m och bakåt, mätt från backspegeln.
Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att motsvarande siktkrav som anges i första stycket 2. uppnås även i förhållande till fordonets högra sida."
/Fredrik
Övergripande krav:
7 § Tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall ha minst två backspeglar.
tror inte de där stämmer min 2001 cykel gick igenom besikningen förra sommarn utan problem utan speglar och med slipon allt inom ramarna för vad Svensk Bilprovning kräver i en besikning. vad de gnällde på att jag inte hade någon reflex under reg skyllten men jag fick åka å köpa en reflex på mekonomen mendans han besikta en Custom cykel undertiden.
En till fråga, får man sätta reflexen på regskylten? Typ under skattemärket?Om de är petiga med reflexen, vilken size ska det vara på den?
Vad kommer dom uppgifterna från? bilprovningen?
Reglerna är ju närmast obegripliga. Det står t ex:
"Övergripande krav
7 § Tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall ha minst två backspeglar....
... Motorcykel av 1968 eller tidigare års modell får vara utrustad med endast en backspegel, placerad så att föraren kan iaktta den bakomvarande trafiken."
Så vad gäller för hojar tillverkade mellan 1968 och 1999?
Länken till vägverkets regler finns i en sticky här:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=189961
Men vägverkets föreskrifter säger ju ingenting om vad som kollas på besiktningen...
På bilprovningen kollar dom hojen/bilen är ok i säkerhet och miljö inte om den är helt i originalskick eller ej
Frågan var ju inte om man var tvungen att ha backspeglar utan om det går att besikta utan
och svaret till TS är fixa reflex, men skit i speglar
samma sak med vinterdäck på bilar 1,6mm blir godkänt åv BP polisen vill se minst 3mmMen vägverkets föreskrifter säger ju ingenting om vad som kollas på besiktningen...
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Pressrelease från KTM: ... |
