Hjälp, skruv vill inte lossna!!!
Kriss
12 May 2008
I garaget på hojen! Skåne
zx10r
Hej!
Det är så att jag ska på besiktningen med hojen imorgon och behöver få loss mitt bolt-on som sitter på hojen för att skruva tillbaka original avgas rör.
PROBLEMET är att dom tre skruvarna sitter jäääkla hårt och jag vill inte dra av dom av misstag (vilket många har lyckats med har man hört).
Har provat att varmköra hojen och sedan försöka skruva av men det gick inte.
Har sprayat på WD-40 alldeles nyss. Tänkte låta den verka lite och försöka igen lite senare.
KAN någon ge lite tipps hur man handskas med såna envisa skruv/bultar om man inte har special verktyg hemma??
Tack på förhand!!
Har du knackat på dem med typ don eller nåt?
Går det att värma runt där gängan är?
Brukar väl inte va prob att komma igenom med slipon på va?
Funkade för mig iaf. Men jag kanske hade tur.
värm med gas om du har tillgång till det..inte på bultarna utan på godset där motsvarande gängor är. du kan även ta ett koppardorn å knacka till bultarna en gång, det brukar hjälpa. lycka till!!
NUUU såå fick jag bultarna loss!! :)
Tog bara sådär 2.5 timme! Helt sanslöst vad dom satt!
Önskar ingen att genomlida samma sak som jag gjorde ikväll med bultarna.
Tack alla för hjälpen! :tummenupp
Skönt att man kan räkna med er på sh.com när man behöver hjälp! :tummenupp
Som sagt använd kopparpasta annars slutar de med att man får hitta nån annan bra lösning när bulten är för mjuk och bitset går runt.
Själv valde ja att svetsa på ett par bultar, hade funkat att borra alt grispitt men de är små m6 så då funka svetsen :)
    92.2 KB · Visningar: 120
ett bra tipps på bultar som sitter fast förutom just att banka är även att dra åt dom lite lite.. då brukar spänningen i dom släppa. fungerar ibland. annars är de väl knacka å värma som gäller.
Hojen gick igenom besiktningen idag med bolt-on som satt på. Jag struntade i att montera tillbaka original. :tummenupp :) :banana Bara lossade på skruvarna, smorde in dem och skruvade tillbaka. Hade dom sagt nåt så bara till att lätt skruva av och på med original. Men det krånglet slapp jag.
Glad man blir. :)
Alltid redo för regn
