Elstart husaberg 650
kellan2
28 Aug 2007
halmstad
Husberg FS650e
Hejsan la in en tråd för ett par månader sen men fick inte så mycket svar så provar igen ...
Har problem med att el starten släpper hela tiden! går bara nått varv eller 2 ...
Någon som vet vad det kan bero på ???
Tacksam för hjälp då den snart ska ut igen:D
Undrar om det är samma som jag har... Forsätter din elstart att snurra eller stannar den efter typ 2 varv?
elstart
Hej.
1. Ställ ventilerna enl anvisn.
2. släpper frihjulet fortfarande så byt innanmäte på frihjulet, detta slits.
3. Om den fortfarande inte startar pga lågt startvarv, den går runt men inte startar, kolla auto dekomp kläpp. Byt om nödvändigt.
4. Om det är startmotor som stannar av olika anledningar, öppna starten gör rent kolla kollektorn, det blir oxid där om fukt kommer in.
//Thomas
Ja elstarten fortsätter att snurra men drar inte med sig motorn....
Tack så mycket för bra svar!! Är det jobbigt och byta innanmäte på frihjulet??
MVH Jonas
Hej.
//Thomas
MVH Jonas
Nej.
1. Ta ur vattnet ur kylet.
2. Ta bort vatten pump.
3. Ta bort transkåpa, akta kick axel så den ej hoppar ur läge.
4. Ta ur kopplings korg, glöm ej ställa motor i noll läge innan.
5. Ta ur frihjul.
6. Ta ur innanmäte på frihjul.
7. Lossa låsring på frihjul, tag ur hjulkrans.
8. Montera i ny hjulkrans, sedan allt i omvänd ordning.
//Thomas
Nej.
5. Ta ur frihjul.
//Thomas
Thomas du är en mkt bra gubbe:tummenupp vad skulee vi gjort utan dig
när ska du åka med mig å keso ut i stan då?:D
Tack för hjälpen ... får prova detta!!!
MVH Jonas
Nej.
5. Ta ur frihjul.
//Thomas
tjenare !
vilken av delarna på reservdelsmanualen är frihjulet ?
tänkte nämligen beställa .. är det som sitter närmast in mot veven sett ?
mvh daniel
Min elstart funkade typ aldrig.
Det jag gjorde var, tog bort framlyset och tryckte på alla kontakter. Tog bort startknappen och sprutade i lite kontaktspray.
Vipps så funkade den klockrent varje gång.
Innan så brummade den bara, men den orkade aldrig dra igång motorn.
