bild på oberon spegeln..
känns det inte som en onaturlig placering för speglar ?
Jag gillar det stuket på speglar. Letar nämligen några till min FZ6-N.
Var kan man få tag på sådana?
SpeedoHealer v4 tll fz1-n beställd. om någon har erfarenhet av det får ni gärna höra av er med bilder och instruktioner.
Beställde du oxå från Bikersneed?? Jag fick min levererad efter några dagar..
Satte mig och kollade igenom mont anvisningen, verkar inte skapa några problem. Nu gäller det bara att finna tid och inspiration. Minus 3 grader imorse och ca 35cm snö... Hojsäsongen känns avlägset långt borta.
Jag är på väg över till USA i juni. Har ni några förslag på vad som bör investeras när man e där. Även om dollarn har gått upp så är det billigare på vissa delar. Speciellt om man kan stoppa dem i resväskan när man skall hem...
Och vart är pappret? vill se kurvorna för hk,nm osv
någon som vet om man ska spänna "muttern" till framdrevet med viss NM eller bara på känsla tills man känner att det räcker?
Kolla i slutet på denna tråd. Där nämns det 64lbs. Bara att Googla fram en översättning till Nm... (Om jag minns rätt var det 85Nm, men lita ej på det)
http://www.yamahafz1oa.com/forum/showthread.php?t=85774&highlight=torque+sprocket&page=2
Har också beställt en speedohealer från bikersneed. Har du monterat och ställt in din än? Var det krångligt isf?
jag satte på mitt 16t drev idag och kopplade in min speedohealer, busenkelt. finns en kabel under tanken som man kopplar ihop den med, den är lätt att hitta för det är bara en som ser lika dan ut o passar den som man får till sin speedohealer. ska mäta hastighet med gps nu i veckan så jag kan ställa in den rätt.
Foto: Karin Tornblom Pre... |
