Katana och GSX 1100-tråden
No 093
Hallå! Finns denna celebritet kvar? (Hojen alltså!)
Henrik
    59 KB · Visningar: 130
Ytterligare en efterlysming
Finns det någon som har ett baklyse hus alltså själva baklyset (den vita platen) Finns det någon annan modell som har samma baklyse?
Var det någon som hade HD dragstänger till 81-83:a?
Henrik
Snabbspolade filmen på youtube häromdagen i jakten på den scenen. Men hittade den inte. Men det har ju du, tack. Vet inget om hojen, men ring Fernström vetja?
/U
Jag ska beställa sockar från Dalhem Uffe...
// Henrik
Annars så kan man ju svänga förbi, men från Täby/Trånkan så är kanske frakten lika billig? Köper du dubbel uppsättning då? Maila kont lr hur du vill ha det isf? Föresten vi pratade ju kran tidigare. Jag avvaktar till säsongen.
/U
GSX 750 ES har likadant baklyse förutom att elkablarna är längre. Även monteringsplåten skiljer men den är bara att flytta över.
Partnumret är detsamma på bägge.
Katanalyset är det högra.
Troligtvis så är baklyset lika även på 400:an men det vet jag inte.
Mekade lite på egen hand... Tog isär vänster reglage med blinkers od. Mängder med fjärdrar, kulor och plastdetaljer... Någon som ligger på ett katanareglage?
MVH/HR
MVH/HR
Trasigt el bara tappat bort ngn av delarna vid demontaget? Har du bara tappat bort så borde MC-Shopen i Karlstad kunna hjälpa till. Brukar kunna ordna upp de flesta situationer man hamnar i. Jag har nog liggandes men vill ej släppa originaldelarna till hojen. Är det inte samma reglage på vanliga GSXen:confused:
/Patrik
Gängpaj
Någon som har en bra ide hur jag fixar mitt gängpaj på lämpligaste sätt. Gängpajet är ju naturligtvis till kamöverfallet som sitter under ramen så det är trångt. Jag ska dit med Helicoil hade jag tänkt. Min ide 1= är att ta en borr & försöka borra upp med hjälp av en tång el dyl. Ide 2 känns inte så bra= Ta gängtappen & tvinga ner den i det alldeles för trånga hålet med risk att man spränger godset. Är ju M6 nu men med coilen så ska det upp till M8 för att få ny gänga om jag inte missminner mig. Kanske finns en lång M8 borr att få tag på & då skulle skruvdragaren funka finemang. Har inte lust att lyfta ur för ett attans gängpaj.
/Patrik
/Patrik
Bit ihop och lyft ur motorn, ännu är det ju inte säsong. Det går trots allt ganska fort när man väl bestämt sig. Annars kan det lätt sluta med att du måste svetsa igen misslyckade borr/gängförsök.
/Ingvar
/Patrik
Vad du än gör så borra inte för M8! Det är typ M7x1mm för M6 insatsgänga
Även här gängas det i toppen..
Pluggning av oljekanaler ser jag
Pluggning av oljekanaler ser jag[/QUOTE]
Japp! Här pluggas det för fullt. Gäller bara att inte glömma slangarna nu..
tråden
Hej är nybliven katana ägare. Jag undrar hur man hittar den här tråden sen man kommit in på sporthoj. har fått googla mej hit nu.
Vill du ha en direktlänk så ser den ut så här:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=909
Annars så går du högst upp på sidan och klickar på "trådverktyg" och sedan på "prenumerera på denna tråd" så får du ett mail varje gång tråden uppdateras.
Utöver det kan du dessutom klicka på "Spara sida" längst upp till höger på sidan, så hamnar den i rullisten för "Mina sparade länkar".
Jag var osäker på storlek. Jag har tillgång till Helicoil på jobbet & då är det ett komlett M6 kit med borr & allt man behöver. Därför visste jag inte riktiga diam. Tror fan jag Helicoilar allt på motorn. Drygt med skruvade motorer med gängpaj lite här & där. Ja det blir väl till att krypa till korset & lyfta ur motorn igen:huvet men bättre att få det riktigt nu med nya kammarna än att göra ngt halvdant. Räcker kanske att bulta loss lyfta ur till hälften så man får en vettig borr vinkel.
Gänga på du:D , själv startade jag upp maskinen idag:yoparty . Man glömmer bort hur gott det låter, nu får det gärna bli lite varmare också.
/Ingvar
Trevligt! Man gratulerar! Precis då vårsolen tittade fram. Så nu blir det upp i bänken? Ser fram emot den dagen.. just nu håller jag på att montera inälvorna i rovan.
Stötte på ett litet problem.. Skulle montera den nya lådan men lagret på bilden har ingen låsning och istället för fjäderbrickorna så sitter det en ett shims. Så frågan är vilket spel det bör vara mellan lager och shims? Kan ju inte använda fjäderbrickorna som förmodligen ska ta någon form av rörelse. tips?
/J
    145.2 KB · Visningar: 100
    126.8 KB · Visningar: 104
/J
Tackar tackar, skall till Matte B och bromsa i vår. När jag gjorde ett besök satt det en standard Busa -00 med Yoshi helrör i bänken, ~152 pållar på hjulet. Det kan ju var en måttstock, inte direkt "korvkioskhästar" som redovisas:D .
Jag tror helt enkelt att fjäderbrickorna sitter där för att man i produktion inte vill shimsa axeln men eftersträvar 0-spel. Jag skulle satt spelet till ~0,1. Spelet borde inte bli mindre med varm motor givet att (stål)axeln och (alu)motorblocket har ungefär samma temperatur.
Det som däremot kan hända är att det pressade drevet slirar på axeln och vill åka av. Många dragracers svetsar fast drevet på axeln, ditt kanske redan är svetsat? Mitt drev är inte svetsat :gnissla.
/Ingvar
/Ingvar[/QUOTE]
Ok, Låter rimligt. Tackar! Har inte tänkt på om drevet är svetsat men just nu kommer jag bara att hålla tummarna på att det funkar.
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
