Hjälp av elkunnig, koppla in lampor.
Odi
Black Water MC
29 May 2006
Åsa
Thruxton 1200 R
PROBLEMET ÄR LÖST SE INLÄGG #8, tack Guson!
Jag fick bara 66% på el-tentamen i skolan och jag börjar inse att det var nog ganska rättvist. Nu behöver jag hjälp med det resterande 34%en!
Håller på med en streetfighter och vill koppla in nya lampor fram. Där sitter hållare för H4 lampor och jag har halogenspottar i nya kåpan.
Nu är det så att jag vill att en skall lysa vid halvljus och båda två vid helljus!
Som det är nu så bryts strömmen på halvljusslingan när jag slår på helljuset.
Om jag drar en Y-koppling från både hel + och halv + till en av lamporna skickar jag vidare spänningen in på den avstängda slingan å säkringen går, så det va inte lösningen.
Bifogar en liten kladd som ni gärna får kludda i och visa mig hur jag skall lösa detta.
Tack på förhand
Mvh Oscar
    140.3 KB · Visningar: 1,601
Detta bör funka, blir lite kopplingar kors och tvärs...
En annan variant är ju att sätta in ett par dioder, men då tappar man c:a 1,1 volt. Å det är ju trist att få svagare lampor!
Du har ett växlande relä till halvljuset som slår från spänningen till halvljuset när du slår på helljuset.
Samt ett normalt relä som slår till och matar el till helljuset, för att slippa ström bakvägen.
Kan ev. vara behjälplig med en en färdig lösning på detta. Kan bygga kapsling och kort med lite mindre reläer, så är det bara att plugga in och köra.....
/Pierre
    113 KB · Visningar: 167
/Pierre
Eller går det att köpa dessa reläer nånstans? Hur liten manick blir en sådan lösning? (gömma bakom lampkåpa.)
Såg komplicerat ut...kan ingen tillverka ett sånt här relä??
    142.8 KB · Visningar: 195
Det är vanliga reläer... Finns på tex biltema...
42-303 växlande
42-302 slutande
Kostar runt 24 kr styck!!!
Ska jag fixa något så går det att knöka in i en låda på c:a 50x40x30 mm
/Pierre
/Pierre
Va det något sådant här du menade med dioder? (backmotstånd) eller vad heter det på elspråk?
Måste väl finnas sådana som inte stjäl volt?
    169 KB · Visningar: 164
Jag tycker PierreCs lösning verkar onödigt komplicerad. Det går att lösa med ett enda relä, antingen brytande eller slutande.
    39.6 KB · Visningar: 317
    39 KB · Visningar: 156
Så här kan det göras med ett växlande relä. Det står i första inlägget att när man kopplar ihop hel- och halvljuskontakterna så går säkringarna.
Edit: Nu med bild! :)
Guson
  • Gilla
Reaktioner: Odi
Ser ut som strömmen skulle vandra tillbaka på halvljusslingan och i det ena fallet slå till reläet via den vägen?
Guson: Din attachement fungerade inte :confused:
Om du trycker på länken öppnas bilden i nytt fönster. Jag får inte bilden att visas i inlägget när jag använder "Insert image". Tips på det?
Guson
Sant. :va :huvet :död
Och inte bara i ena fallet. Båda varianterna ofunkar, fast på olika sätt. Det brytande reläet kommer att stå och klappra, och det slutande riskerar att aldrig släppa när helljuset väl slagits till (om det inte blir helt spänningslöst under tillräckligt lång tid när man switchar från hel- till halvljus).
Jag borde lära mig att ALDRIG försöka konstruera något innan jag druckit dagens första kopp kaffe. Det blir alltid fel då.
Guson
Använd "gemet" och skicka med bilden på så sätt. Du får upp en liten ruta som heter "Hantera Medskickade Filer".
Får upp ogiltig attachment om jag följer din länk.
/Oscar
OK, nu med bild i första inlägget jag gjorde. Jag hade försökt med funktionen "Insert image" och det funkade inte alls. :dummer
Guson
Av ren nyfikenhet, varför vill du inte ha 2 halvljus?
Själv ska jag ändra så att alla lampor(2xhel/2xhalv) får ström direkt från batteriet för maximalt ljus, befintliga kablar används endast för styrström till reläna.
Jag gillar att vägen och jag själv syns :)
Tänk på att dioder med stora strömmar igenom (tex strålkastarlampor) får rätt stora förlusteffekter.
En 55w lampa drar 4,5A, om det är spänningsfall på 0,7 över dioden blir förlusteffekten 3 watt i dioden, vilket är rätt mycket för en så liten komponent.
Tack alla och särskilt tack till Guson som löste det hela åt mig på enklast möjliga sätt (inlägg #8). Mekonomen hade vad jag behövde, iofs dubbla priset jämfört med Biltema men nu fungerar det. :)
/Oscar
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
