Yamaha WR 400/426/450
Kollade lite i manualen till yz 07 och wr 07. Verkar inte vara så stor skillnad på topphastigheten.
Ja man brukar ju komma upp i en 130 men då varavar det en del..
Jag ska ta o dreva om min nu till våren. Blir 15kugg fram och 43 eller 44 bak. Då blir det rätt lagom....
okey. vad har du för drevning just nu då?
med tanke på att det blir både bana och gata så vill man ju hitta något som funkar skapligt till båda delar.
jag kikar lite på motardfälgar på blocket också. vet du mellan vilka hojar de olika fälgarna passar?
//D
//D
Har 15 45 nu och det är lite lite för långsamt.. så en 43 bak blir väl lite bättre...
Sen är ju min en -04:a men tror drevningen i motorn är typ samma på -07:an
Har inte koll på vilka som passar...
okey. ja detta ska bli intressant.
mest spännande blir att se om det på något sätt överhuvudtaget går att få in den som LV-regg...
det hade underlättat för framtiden... annars får den gå som enduro.
jag lär återkomma med fler frågor om denna hoj
//d
Undrar om det är någon skillnad på wr426 02 och en wr450 03 förutom el-start och fler cc? Är 450:in värd dom extra pengarna?
Har hittat en wr426 för 22k och en 450 för 29k och wr426an är mycket närmare.. Vill helst ha 450:in med..
enligt vad jag hört lär dom gamla 426:orna lätt kunna bli sura och jääkligt svårstartade om man lägger sig med dom.
att det dessutom är elstart på wr450 är ju bara det ett argument för att lägga till lite pengar.
//droopfy
verkar som att jag får fokusera på att köra E-reggat trots allt.
skit samma ska mest köra bana ändå.
någon som har tips på bolag som har vettiga priser på e-försäkringar för yzf450?
finns det några solklara regler för vad som räknas som "träning och tävling"?
kan man hävda att man ska träna på sin egen bana runt huset hemma hos morsan och sedan åka hem igen eller skall det vara mer organiserat och kontrollerade former med någon slags anmälning för klubbar mm?
om man är medlem i en klubb i sin hemstad och åker föra att träna på en bana i grannbyn? hur räknas det?
//Droopfy
Har en WR 450 F -03... Är det någon som kan tala om hur mkt olja det ska vara i motorn samt hur man går tillväga för att kolla nivån?
mvh
mr O.Kunnig :D
mvh
mr O.Kunnig :D
1,2l tippar jag på. Kolla manualen som finns on-line...
Tror det finns info om den här på forumet eller på soe.se
//Droopfy
Träning och tävling ska vara arrangerade av klubb, anmälda i förväg osv. Du ska ha licens osv osv osv. Har själv läst om det på bla soe. Du har svaren där.
Hej!
Min varmchoke (den röda) vill inte hållas ute mera på förgasaren :(
Duktigt jobbigt eftersom den inte startar utan den när den är varm..
Vad kan felet vara?
Någon som vart med om det?
Hojen är en YZF 426 -00
MVH
Tjena!
Har en fråga ang drevning i växel låda. Jag skulle vilja ha 5ans växel lägre eller vad det nu blir (vill att den ska får bättre topp hastighet.)
Någon som vet om det finns drev att köpa eller går det inte att fixa?
Eller en växel till :)
Hoj: wr450 -04
/Tobbe
Grenröret på min yzf450-07 blir rödglödgat redan efter två,tre minuters tomgångskörning när jag startat upp hojen från kall.
kör jag en sväng runt gården verkar det lugna ner sig och röret återfår sin normala färg igen.
är det normalt att dom gör så när dom står och går på tomgång.
av tidigare erfarenheter lär det vara så att om grenröret glödgas så går motorn på tok för snålt. dock osäker på hur det står till med detta när den bara står och tomgångstuggar.
Någon som vet?
//Droopfy
Tjena! Alla Yama ägare. Har köpt en wr450f motard och byt avgas (rinaldi från yz) men nu blev den svårstartad , dör bort vid snabbt gas på drag och drar man på (stillastående) fullt o släpper så bak tänder den en låga.. Kolla munstyckena och nu är 50 låg o 175 hög sitter d i... Tacksam för hjälp vad man sätta i för munstycke..
Ska ringa o få pris på en yz kam i morgon, Gör d stor skillnad?:)
//MVH Andreas Persson
wr450f sm -08
Yz Kam 2400kr /st Skall man byta både in & ut kam? eller räcker det me avgas för o få skillnad?
Tack för svar av någon som provat
mvh Andreas
mvh Andreas
har för mig att insug är samma.
man brukar iaf endast byta avgas. Om du gör detta kommer du få en mycket aggresivare gång på hojen. WR:en är ju lite för snäll orginal:tungan
lycka till!
Hej!
Är det totalt omöjligt och lv-regga en yz450f som motard?
Mvh/pelle
Tjennare.
jag har gjort efterforskningar i ämnet och enligt de uppgifter jag fått fram så är svaret. Ja. det går helt enkelt inte.
PGA asgaskrav etc.
om den är för-reggad så kan du däremot E-regga hojen. tyvärr inte lika flådigt som LV-regg samt lite tveksamheter kring vad som händer om du smäller utan att vara medlem i klubb och vara påväg till eller från träning och tävling.
MIN YZF 450 har börjat låte lite skumt :huvet
måste ut och riva i skiten. :mad:
//Droopfy
tja
Halloj, äntligen går hojen som den ska, blev bäst men lf 45 & hf 170 . bestyckning. konsigt yamaha gytr kitet är med 50 / 175..
HA D Najs!:yoparty
/Andreas
