Katana och GSX 1100-tråden
Inte för att sabba din business,men på min tid använde vi raka drev o hade olika tjocka distanser bakom på utgående axeln bara.Mycket billigt o bra alternativ.Man får dock använda en tunnare mutter med låsning om man ska flytta ut "max" på detta vis.Körde med denna setup i många år på strippen o det har funkat bra.Köpte oxå dyra offsetdrev först o upptäckte då att det funka lika bra med den "billiga" varianten.
Tyvärr är utgående axel lite för kort på 1100-modellerna. Även om man sätter drevet längst ut så fattas det ~6mm för att kedjan skall gå fri med ett 180-däck på. Om man kör 630-kedja kan man sätta på ett billigt (15-kuggars) offset-drev från Kawa 750 -86 Unitrac. För 530-kedja är alternativen:
1) längre utgående axel från en 1150-snurra (eller komplett snurra:tummenupp) och köra med raka standarddrev
2) offset-drev (som t.ex. Biker beställer hem från exotiska länder)
/Ingvar
Ska bara tillägga att 1150:s utgående splines endast är 3mm längre än 1100:s, sedan behövs någon form av offset tyvärr...
Men det är viktiga 3mm:yoparty. Sätter man drevet längst ut på splines'en på en 1150-axel och har en GSX-ram så "slickar" kedjan ramröret d.v.s. går inte att flytta ut längre utan att såga upp röret.
/Ingvar
Jag körde med 1150-84.O visserligen hade vi "bara" 6 tumsfälgar o 530 kedja på den tiden.Men utan moddar på sving o ram så var ju det ändå precis vad som gick att få dit.Ett ännu mer utflyttat drev hade aldrig linat iaf,o dessutom ätit på ramen.För att få nån mer anliggningsyta på ett 180 däck än ett 160 på en 6 tummare så lär du ju få ha minst en 7 tumsfälg.O då snackar vi modifiering alt byte av delar.Det var inte tillåtet med d i streetbike på den tiden.Men visst,ett offsetdrev kanske är motiverat på rätt hoj,men på en -84 kan jag inte se vitsen.
Det var precis det jag menade. -84 (axel eller komplett motor) med platt drev längst ut = perfekt:yoparty.
/Ingvar
Inser att jag geggade ihop d lite oxå.Ni pratade ju faktiskt om pre-84 ram o motor.Sorry.Får väl ses i nån gummidimma framöver o snacka gammeltrim :D
Lyxputte, Mikuni TMR:yoparty . Vill du byta mot ett par väl inkörda RS:D .
För övrigt shimsade jag ventilspelet på min "nya" topp igår. Ikväll skall kammarna timas sedan in i ramen och tryck på startknappen:gnissla .
/Ingvar
Det blir spännande att se om dom funkar. Måste forska lite så jag kan hitta en lämplig grundinställning. I morgon får jag nog veven och kopplingen.
Renoverat, svetsat, balanserat. Förhoppningsvis så kan jag även lägga upp bild på ett uppfräst block.
Lycka till med uppstarten.
Man känner sig som ett barn på julafton. Det är så vackert att man skulle kunna öppna dörrarna till garaget och ha venissage..
    182.8 KB · Visningar: 97
    128.7 KB · Visningar: 110
    152.7 KB · Visningar: 141
Vaf-n, har du varit i mitt garage å fotograferat ??
Nu fick jag ännu mer ångest/motivation att beställa de sista delarna till motorn... :tummenupp
Jag har idétorka och behöver lite hjälp med förslag på en ball ensitskuts till en gammal GSX med moderna breda fälgar & gaffel.
Jag vill att det ska se gammalt ut även fast det är uppdaterat.
En "tysk streetfighter röv" (där baklyset går att använda som landningsljus åt flygplanen) går helt bort för mig. Det gör även Ducati bakdelen som var övervanlig för ett par år sen.
Jag tror att jag är ute efter något åt det här hållet men som sagt idéer välkomnas.
Nu får du allt ta bladet från munnen ........
/U
Trattar med PiperCross-filter kanske funkar. Dekoren är iaf snygg:D .
/Ingvar
    130.7 KB · Visningar: 111
Vart hittade du det där? Vill ju också använda trattarna. Vem hade 36:or liggandes btw? Alutrottlar... Känner för dragkraft i år isf toppeffekt:yoparty
/U
Filtren är avsedda för "dubbel 40"-knasare. Jag köpte här http://62.181.75.60:80/Default.aspx?Product=96be37a2-887a-43d2-a498-e545cc1d6198 . Inte direkt billigt för en "skummgummibit", sen skall man ha lite olja också. Det finns en längre variant (100mm som visade sig skulle fått plats och gett mer filteryta). Mina 80mm-filter är 50mm invändigt.
Vad är alu-trottlar för påfund, bakelittrottlar skall det vara:D .
/Ingvar
/Ingvar
Delningen stämde 'bra' med mao? Menar du att djupet är 50mm? Hur långa/korta trattar tänkte du använda? Själv har jag ju 50mm liggandes. Olja, vad är det :D
Delningen perfekt:tummenupp . Jag har 30mm trattar. Djupet invändigt är 50mm. Mina trattar sticker in ~10mm. Jag har alltså 40mm fritt till bakre väggen.
/Ingvar
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
