Bilnyckel ur funktion! (ELektronik snubbar se hit)
  • Thread starter Thread starter Dominator-Rocks
  • Start date Start date
Dominator-Rocks
Guest
Endel av er vet ju redan att jag loosade min bilnyckel nu i veckan, den återfanns redan dagen efter av en hygglig städare som lämnade in den på grannföretaget.
Där låg den tills en snubbe som också hade loosat sin Renault nyckel hämtade den och provade den på sin kärra men den funkade ju inte så klart eftersom det var min nyckel, han lämnade tillbaks den.
Dagen efter hämtade jag nyckeln tröck på knappen och dioden flimmrade/blinkade precis som den brukar :tummenupp :) men den öppnar inte dörren :( (Det går att starta bilen med den)
Den låg alltså bara ute en natt i minus grader iofs.
Öppnade den idag och det var inte en tillstymmelse till vare sig vatten eller fukt i den.
Min sambo har tvättat sin nyckel i tvättmaskinen en gång och den tog ingen skada :va
Varför funkar den inte?
Vet inte säkert hyr det är med den modellen.
Men på vissa skall man ”synka” nyckel och bil, kan gå till på det viset att man skall sätta in nyckeln i t-låset -> slå på tändningen -> vänta 5 sec -> trycka på nyckeln 3 ggr, då får man en ”kvittens” genom att alla dörrar låses.
Men som en del brukar säga (RTFM) (Read The Fucking Manual)
Det brukar stå hur man ”synkar” nyckel och övrig elektronik.
:Bugar Provar i morgon!
Manualer är för cheyer ;)
Sen funkar den,när batteriet är nästan helt slut,orkar det tända lysdioden,men inte skicka signalen till styrenheten.
Min första tanke,vi får hoppas på det!
Som nämts tidigare så är det förmodligen batteriet.
En natt ute i minusgrader blev förmodligen för mycket för det lilla batteriet, speciellet om det har varit med ett tag.
felet måste givetvis vara att det är en Renaultnyckel :hihi
skall du testa att byta batteri så se till att du skyndar dig under bytet. vet ej hur det är på just renault men på många andra bilar så tappar de kodningen när de ligger strömlösa under ett kort litet tag.
i värsta fall får du kontakta auktoriserad verkstad så de kan kolla om det går att koda in nyckeln eller något. har du otur är fjärren trasig.
Köpte nytt batteri idag hjälpte inte, försökte med återställnings proceduren som är beskriven i the fucking manual utan framgång.
Jag får ringa Renault på måndag, en omkodning borde inte kosta många kronor?
Pm:a regnummer,så kollar jag på måndag.
På den gamla goda tiden hade man en riktig nyckel som alltid fungerade och inte blev konstig bara för grannen testade den i sin bil :tungan
Om inta nyckeln har ett Chipp till startspärren! Då måste du koda om/programera om nyckeln när den varit i närhet av ett felaktigt CHIPP TEX grannen som testade på sin bil!
Brukar finnas en programeringsnyckel som öppnar för programering!
Så jävla typiskt att den där andra snubben han före och testa på sin då, men jag antog att det var något med det. Fuck :huvet
Det går att starta bilen med nyckeln men inte öppna!
En nyckel består av tre system.
1:den är slipad för att passa i låsen.
2:den har en startspärr i form av ett chip.
3:den har en sändare som öppnar bilen när man trycker på knappen.
Dom är helt oberoende av varandra.
Men det vart väll knas för att den andra snubben provade på sin kärra eller?
Jag trodde det kunde inverka, det var därför jag nämnde det i första posten.
Om jag provar en nyckel som går in i ditt tändlås,men inte går att vrida om,så påverkar det ingenting.
Om det går att starta bilen men inte öppna den så är det inte ett Chipp/startspärr!
Då måste du brar programera in den igen!
Sitter det ett larm i bilen så kan dörrsystemet styras av larmet eller larmet av dörrsystemet! Ta reda på märket och goggla så hittar du manualer om hur du programerar nycklarna!
Måste oftast göra alla från börgan går inte att lägga till en!
På tex Cargard larm skall man öppna och stänga förardörren 2ggr, vrida på och av tändningen 3ggr och sedan trycka på knappen till dioden blinkar 2ggr i sekunden sedan vrida av/på tändningen och trycka på nästa knapp!
Tror jag det var! Är inte säker på ordningen!:fyllisar
Åk in och prata med en teckniker på Volvo/renult och ta med en påse bullar! De funkar alltid! :D Lycka till!
Det kan bli problem med rullande koder som skickas via radiochippet om man t.ex nöjestrycker på nyckeln långt från bilen eller som i det här fallet mot fel bil.
Nyckeln och bilen hamnar ur synk och känner inte av varandra sen.
