Gsxr 1100 turbo projekt
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Hej och välkommen till mitt projekt, Gå till sista sidan för att få den senaste infon
    216.3 KB · Visningar: 780
    84.8 KB · Visningar: 627
    218.7 KB · Visningar: 647
    232.9 KB · Visningar: 569
Idag kom paketet. Har det mesta nu. Men jag beställde aldrig något till växellådan då jag känner att jag inte klarat av att renovera den själv. Finns det något bra företag runt göteborg som kan renovera växellådan?
Samt vart kan man köpa en 2mm cylinderspacer? Pratade med erik marklund, men han hade inget på lager och kommer inte att beställa på ett tag.
Bästa Hälsningar
Fredrik
    194.2 KB · Visningar: 848
Bästa Hälsningar
Fredrik
Hej! Skulle rekomendera annars om du skickar vxllådan per post till Lennart Trydvall,Pite vev mek. han fixar det åt dej med ett gott resultat han cuttar även om det skulle behövas./wachen.
Har du väl blocken isär är en låda jätteenkel!
Ser mycket krångligare ut än vad det verkligen är.
DU har 2 axlar med 5-6 drev på varje axel.
Tar en axel, plocka av alla drev, brickor och låsclips och lägger upp dom i rätt ordning som dom satt monterade.
Sen kontrollerar du alla "hundben" och skicket på dreven, byter ut det som är dåligt.
Kolla skiftgafflarna efter rakhet och slitage och snabbkollar skifttrumman.
Jätteenkelt. =)
Jätteenkelt. =)
Håller med..
Jag fasade länge för att ge mig på lådan men dom som sagt att dom skulle hjälpa mig fick det ena förhindret efter det andra så jag gjorde det själv.
Jag gjorde precis som ovanstående skrivit och bytte 2áns, 5áns drev. Gafflar och lager och lådan blev som ny.
Följ sprängskisser, Ta det lugnt och var noga så är det inga problem...
Det lutar att jag gör det själv. dock har jag lite klent med verktyg i lägenheten, plus att tjejen tycker att det luktar lite för mycket. Men det skall nog gå.
Finns det någon bra butik i sverige som säljer suzuki delar. Har tidigare handlat hos bikebandit. Men man måste handla rätt mycket för att det skall löna sig.
Vad kan det tänkas kosta att köpa 2an o 5an drev + lager i sverige?
Finns det någon liknande sida som bikebandit i EU?
Bästa Hälsningar
Fredrik
Det lutar att jag gör det själv. dock är har jag lite klent med verktyg i lägenheten, plus att tjejen tycker att det luktar lite för mycket. Men det skall nog gå.
Bästa Hälsningar
Fredrik
Vxllådslagren kostar 2800kr,drev tror jag ligger på mellan 750-1000kr skiftgaffel 750kr.
Mc shopen i Karlstad är toppen att ha att göra med väldigt kundvänliga & trevliga samt att dom har det mesta hemma på hyllan till sukki./wachen.:)
Letar efter nya dragstänger, hittade hos motospeed. Men dom verkar bara passa på den nyare motor (89-92). Några tips vart jag kan hitta dragstänger till 1052 motorn?
Tack på förhand
Fredrik
gsxr packningar
Tjaba
suzuki har en packnings sats där det är alla packnigar även kopparbrickor i motorn + det blir billigare så,kommer inte i håg suzukis nr men det går nog att få reda på,köpte min packnings sats via lelles
mvh peter
Tjaba
mvh peter
Okok, minns du vad du fick betala?
Jag har redan köpt alla packningar + mycket annat jag behöver.
Fredrik
Har äntligen lyckats dela motorn, det går mycket lättare om man lossar alla bultar. Missade helt att det satt två insextsskruvar bakom oljefiltret.
Har kollat på dreven och dom ser okej ut, men bör man byta tvåans växellådspar för att vara på den säkra sidan?
Räcker det att undercutta 2:an eller skall man undercutta fler växlar?
Och en sista fråga, på några utav lagrerna till veven så är det lite fläckar som är blankare. Men det är inget man känner med nageln. kollade priser och dom var inte jätte billiga. Är det dumt att byta?, och om man bör byta hur vet man vilken storlek man skall ha?
Tack på förhand
Fredrik
    234 KB · Visningar: 922
    238.9 KB · Visningar: 1,057
    238 KB · Visningar: 919
Tack på förhand
Fredrik
Ser ut som lite slitage dvs inget att oroa sej över. Det är bara att dra ihop igen, nya kostar 1400kr till stakarna.du bör ha originalspel vid byte kolla färgen på dom som sitter i beställ samma färg ,mät med plasticguage för rätt mätområde grön alt röd så de inte blir för trånga./wachen
Tack för svaret Wachen.
Kommer att behålla det som sitter där.
Blir dock en ny beställning ifrån usa.
Blir samtliga lager till växellådan
2:ans drevpar
Nya kolvringar
plus mycket små grejer
Synd att dollarn är så dyr, Det hela landar på 840$ med frakt, tull och moms
Men man tjänar endå en slant bara kolvringar kostar nästan 4000sek i sverige.
Har pillat lite mer idag, plockade ur växellådan o veven.
Men har kanske ändrat mig angående vevlagrerna. Dom var mer slitna på undersidan, om man jämför med översidan. Det vore ju synd att inte byta medans man har allt nerplockat..
Måste man byta alla, eller kan man byta dom som är mest slitna?
Hittade ett nr på baksidan utav vevlagrerna "F-780 ndg" Kan man köpa lager med den infon, eller måste man mäta med "plasticguage" som watchen föreslog?
    235.7 KB · Visningar: 682
Kolla färgen på lagren,de finns i kanten vid sidan av lagerytan,beställ lika färg och tillhörande platicguage momentdra ihop med en liten bit emellan plocka isär och jämför mot gaugemätremsan.Ha gärna en polare med dej som kan hålla fast vevstaken när du monterar ihop drar och låssar ha allting liggandes i blocket medans du drar ihop grejorna,skulle staken röra sej lite så kladdar guagen till sej och man får börja om på ruta ett./wachen.
På veven står stansat 4 siffror och på varje vevstake finns en siffra dom tillsammans talar om vilken färg på lagret du ska köpa. Står väldigt utförligt i Haynes boken till ex.
Jag har aldrig lyckats lista ut mer än på nåt enstaka lager vilken färg det skall vara genom att titta efter färgen, den har nämligen en förmåga att försvinna.
lådan
hej fredrik
Jag kan hjälpa dig med lådan jag bor i torslanda o har jobbat på z motor o på yamaha sen i början på 80 talet
hör av dig om det e något eller om du ska ha delar från yamaha center
mvh peter
Tack för alla bra svar jag har fått.:tummenupp
Igår var jag iväg med motorn och fick den tvättad i en riktig tvättmaskin, blev riktigt bra.
Och idag har jag varit och lämnat in motorn till Walléns motor. För balancering utav veven, uppmätning av lager för vev och stakar samt demontering utav 6st dragstänger som inte ville loss + montering av insatsgängor.
Fick även ett paket idag:) (Tack färnbo)
Ett marklund plenium.
Tack för erbjudandet peterpain
Skulle gärna vilja ha lite hjälp med växellådan sedan, känns dock långt borta just nu. Allt har kostat mycket mer än vad jag trodde ifrån början.
Mvh
Fredrik
    238.4 KB · Visningar: 827
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
